www.com Startet 13.August.2014 Link til dette innlegget Startet 13.August.2014 Hvordan kan jeg finne ut om ladekretsen på utenbordsmotoren virker? og hvor stor effekt produserer den? Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 Du kan jo sjekket spenningen på batteriet med et voltmeter. Når motoren er i gang skal vel ladespenning ligge mellom ca 13,7-14,4 volt på et 12v batteri (det er sikkert noen litt mer faglig kvalifiserte innpå her som kan gi et litt mer nøyaktig ladespenningsintervall enn det jeg skriver). Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
ivar Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 og hvor mye den ladere med kommer an på motoren. Så det blir litt vanskelig å svare på uten at vi vet hva du har Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
TMe Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 Gamle påhengere uten spenningsregulator får gjerne både 17 og 18 volt etterhvert som batteriet fylles opp. Spenningen kan dempes noe med å sette på noen forbrukere så som lys etc. Batteriet vil få noe vannforbruk, men ser ut til å tåle det bra. Sitér dette innlegget Link to post
