Hvordan fester jeg gummilisten rundt motordekselet?
Teresa
Ender opp med å spørre dere erfarne båtfolk (og folk i båt :giggle: ) om hvordan i all verden jeg skal feste gummilisten rundt motordekselet.
Da jeg fikk båten var listen kun festen med råtten gaffateip, noe som fungerte dårlig.. Siden da har jeg prøvd gaffateip, Tec7, lim, dobbelsidig tape med og uten lim, og gaffateip igjen (Jeg som trodde at gaffateip kunne brukes til alt). Resultatet er at jeg ender opp med at gummilisten faller av, og flere timers arbeid med å fjerne "diverse" med varmluftspistol og skrape. Noe som igjen resulterer i stygge merker inne i motor-dekselet.
Derfor er følgende spørsmål - (Noe dere allerede vet, men jeg gjentar): Hvordan fester jeg denne listen? Finnes det noen geniale triks, eller må jeg bare holde på slik jeg har gjort til motoren sier "takk for seg?"
Setter pris på alle svar, uansett hvor dumme forslag som blir foreslått. (Så lenge det ikke er at "gaffateip kan brukes til alt!" :wink: )
Det er snakk om en 9,9 hk Mercury 05-modell hvis det har noe å si...
bilde
Redigert av Alexander L. R. (see edit history)
høres ut så det er problem med å få limet til å sitte på lista, slike gummideler kjennes nesten ut så de er impregnert med olje/bensin etter noen års bruk.
Bedre avfetting vil iallefall ikke skade.
Kjøp "Aquasure"-lim i sportsbutikker som selger fluefiskeutstyr. Jeg handlet på XXL i Ski. Det er lim som en lapper vadere med. Er utrolig holdbart, fleksibelt og tåler saltvann. Har evnen til å trekke seg godt inn i det meste. Har brukt dette på vadere selvsagt, samt limt sømmer på kalesjer. Funker gull. Koster i overkant av en 100-lapp.
NB: bruker ca 24 timer på å tørke og bør oppbevares i fryseren etter at tuben er åpnet.
aceton burde funke (kanskje for godt? :lol: og løser opp lista) , sikkert også greit å avfette i flere runder
aquasure lim har jeg alltid i hus , kan brukes til nødrep for det meste
funker det enda ikke , så burde det funke med ny list som ikke er gjennomtrukket med olje/bensin...
  • 1 år senere...
