volvo penta 105 86 mod -Ingen tenning etter skifte av startmotor
Mercury_
Det kan hende du må trekke ny jordingsledning fra starter til batteri. Det måtte jeg når jeg byttet på min TAMD30 (vil tro det er denne du har)
Ellers så røyk det et relè som sitter i koblingsboksen på toppen framme på motoren. Dette relèet hadde La-Sa i Son på lager. 846762
bilde
Sitter på styrbord side i denne boksen:
bilde
Du kan prøve "skrutrekkertesten" mellom + og - inne i boksen, om du tør. Da finner du ut om starter slår inn utenom relèet. U C ?
Redigert av Worry II (see edit history)
Det er 105 hk motor men usikker på navn ettersom det ikke er min motor. Hva er grunnen for det må ny jordkabel til?
Er det sikring på alle ovenfor startmotor?
Jeg kan jo koble på den gamle starteren og se om jeg får tenning da.
Men forstod ikke hvor jeg skulle ta skrujerntesten. Inni boksen med rele og sikring eller på startmotoren?
