Eldre radar, ny skjerm ?
Tullekopp1
Sitter her og lurer i stuen, båten en eldre tresjark har radar ombord, type og årsmoddel er usikkert, (stor rund flat sak, med rød stripe). Skjermen er en eldre modell med "kikkert" forann (type crt) Denne skjerm tar "uhorvelig" mye plass, og jeg kunne tenkt meg en liten lcd skjerm i dasjbord istedenfor. Er selve radarløsning den samme idag som før ? (Før er uspessifisert) slik at jeg kan evt bytte skjerm, eller må evt alt nytt ?
Det er dessverre veldig tvilsomt, om ikke helt utelukket, at du vil klarer å få denne radaren til å virke med en annen skjerm.
For det første så inneholder skjermen på den gamle (analoge) radaren mesteparten av elektronikken til radaren, mens nye systemer er digitale og har så og si all elektronikken oppe i radaren.
For det andre så er radarer mer eller mindre proprietære. Det vil si at du ikke kan bruke skjerm fra en radarprodusent og antenne fra en annen.
Men radarer er på vei ned i pris, så kanskje det kan være en idé å bytte til nytt?
Det er vel tvilsomt om du får reservedeler til en så gammel radar, jeg hadde en gammel Raytheon radar i en båt jeg eigde tidligere, så klikket magnetronen på denne og jeg bestemte meg å kjøpe en ny magnetron , etter en tre til fire uker (med bare velstand) så røk pinadø noe i mottakeren, dette ville koste mange tusen å fikse,
Så jeg gjorde kort prosess, reiv ut den gamle og satte inn en ny radar.Radarene har blitt mye billigere og ikke minst har dei i dag svært bra ytelser.
Redigert av Verado (see edit history)
