Valg av opplagspresenning
1000
Uansett hva du velger, så vil du spare presenningen veldig for slitasje om du spenner lange tau fra side til side utenpå presenningen. Det reduserer blafring veldig og stopper vinden i å strømme fritt over duken, som gir den et løft... Har brukt en ikke alt for tung presenning på Grandezzaen på 31 fot med dekksstativ. Surrer også tau fra mønen og ned i rekke, så det blir et undertak/ nett under presenningen. Dette reduserer sig pga snø.
Jeg har en av de bedre fra Maritim på 10m på min Baltic. Husker ikke bredden (8m?). Den har maljer for hver halve meter og det er veldig bra. Mye bedre og tettere surring enn de på hver meter bare. Du bør vurdere 12m lengde. Jeg har en liten en på tvers bak da davitter gjør at den er litt vanskelig å brette sammen bak.
De billigste kan ryke fort ved maljene i mye vind og bråker mye mer også. Men er mye billigere da....
Jeg har en armert lys presenning av middels tykkelse som går litt ned til der skroget svinger inn. Så trer jeg tau gjennom alle maljene (horisontalt) og snurper til. Deretter har jeg tamper inn under båten fra den ene siden til den andre. Disse er knyttet fast i "snurpetauet" mellom maljene slik at det blir svært liten belastning på selve maljene. I løpet av over 20 år har det røket under en håndfull maljer! Og presenningen har holdt seg på plass uten forskyvning også.
bilde
Pt. Hunnebostrand Sverige
mitt webcam
