størrelse på jolle/RIB bak moderskip
Hølje
bilde
Båtbredde 4,2m, jollelengde 2,80 (trur jeg) motor Tohatsu 15Hk, davider ILAS.
Som du ser, fortsatt god plass for å gå ut/inn ved porten bak, god plass til å parkere sykkelen og til å pleie kjøkkenhagen som inneholder gressløk, timian, tomater, oregano og kruspersille
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Har en 10 fot (300) rib med 15 hk bakpå. Litt stor og tung ekvipasje synes jeg. (ca 110 kg tilsammen)
Kommer selvfølgelig ann på bruk og hvor mange som skal bruke på en gang.
Kommer nok til å velge en 270 neste gang.
Bredde på båt 3,7. Davit egenkomponert.
bilde
Redigert av SoBo (see edit history)
