skater 13 Startet 17.August.2014 Link til dette innlegget Startet 17.August.2014 kjører med min hurrycane 370 med 9,9 tohatsu 15 men går bare i 23 kn syntes det er for sakte for en speedbåt. hvordan øke fartenModerator har endret emnetittelen. Var opprinnelig sakte? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Tror jeg ville endret på tittelen, for det kan nok fort bli en kort tråd dette. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Teresa Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Forslag: "Hurrycane 370 med 9,9 hk går kun i 23 knop" Sitér dette innlegget Link to post
skater 13 Svart 17.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 men hvordan få den til og gå fortere Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Større motor ? Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Større motor. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 For at tråden din ikke skal bli stengt, sjekk dette: https://baatplassen.no/i/index.php?app=core&module=help&do=01&HID=51 For å få mer fart: sørg for at båten er så lett som mulig, tilt den riktig (minst mulig skrog i vannet), gjør motoren om til 15 hk dersom mulig. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Hobby 430 Sport Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Det er nå i grunn ganske grei fart, kjenner ein som fikk 35 knop med 50 hk! Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
ollebolle2 Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Jeg syns 23 knop høres bra ut med 9,9. Forsåvidt med 15 også. En dromedille 320 som var i familien før med 10 hk gikk ca 20 knop. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Ribjolla mi på 2,70 med 15hk gjør 28 kn. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
skater 13 Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 eg har trimma den Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Pioner 325 sport med 9,9 oppjustert til 15 hk, gikk i 24 knop, så 23 knop høres heilt normalt ut. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
skater 13 Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 men eg vill jo ha den til og gå fortere Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 (redigert) du sa i en tidligere post du måtte ha 40kg ballast i baugen for at den ikke skulle hoppe? ikke bra for farta å måtte ha ballast i en slik båt. jeg spurte også hvordan tilten var satt men det fikk jeg ikke svar på Du sa vel også at det ikke er en hurricane, men en skater 13 , som ser lik ut Redigert 18.August.2014 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Røilen Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 (redigert) men eg vill jo ha den til og gå fortere Det forstår vi, men her er det noen enkle lover som gjelder. Har du riktig propell og motoren er i orden er det lite du kan gjøre. 15Hk er rett og slett ikke nok effekt til å få båten til å gå fortere Hvis motoren er i orden kan du allikevel få mer fart hvis du har en av nedenforstående situasjoner og retter feilen : 1) Du har en skadet propell 2) En propell med for liten stigning som får motoren til å gå på for høyt turtell 2) For stor propell som motoren ikke orker å dra, men det er mindre sannsynlig på en liten lett båt. Propellen er båtens gir, valg av rikitig propell er avgjørene for utnyttelse av motoren Redigert 18.August.2014 av Røilen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Øya Svart 19.August.2014 Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 23 knop er nok det meste du får med så liten motor. Du må nok opp i HK. Sitér dette innlegget Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. Link to post
Sjeldenutpå Svart 19.August.2014 Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Kanskje noen små flaps kan hjelpe å løfte båten litt ut av sjøen. Er det dobbelbunn som kan være våt ? Polere bunn motorstamme og propell slik at alt er silkeglatt. Ellers må du vurdere meir hestekrefter ja. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
