Hurrycane 370 med 9,9 hk går kun i 23 knop
skater 13
du sa i en tidligere post du måtte ha 40kg ballast i baugen for at den ikke skulle hoppe? ikke bra for farta å måtte ha ballast i en slik båt.
jeg spurte også hvordan tilten var satt men det fikk jeg ikke svar på :smiley:
Du sa vel også at det ikke er en hurricane, men en skater 13 , som ser lik ut
Redigert av ivar (see edit history)
men eg vill jo ha den til og gå fortere
Det forstår vi, men her er det noen enkle lover som gjelder.
Har du riktig propell og motoren er i orden er det lite du kan gjøre. 15Hk er rett og slett ikke nok effekt til å få båten til å gå fortere
Hvis motoren er i orden kan du allikevel få mer fart hvis du har en av nedenforstående situasjoner og retter feilen :
1) Du har en skadet propell
2) En propell med for liten stigning som får motoren til å gå på for høyt turtell
2) For stor propell som motoren ikke orker å dra, men det er mindre sannsynlig på en liten lett båt.
Propellen er båtens gir, valg av rikitig propell er avgjørene for utnyttelse av motoren
Redigert av Røilen (see edit history)
