hvordan åpne kjølinga på en påhengs(30hkmariner)
mikkson
Litt vanskelig å komme med fornuftige svar basert på så tynn informasjon.
Hvis du setter på en motor flusher http://www.biltema.no/no/Bat/Motortilbehor/Verktoy-og-tilbehor/Spyledyse-25341/ , kobler på vann og starte motoren, hva skjer da?
Kommer det vann ut sammen med eksosen?
Er vannet varmt eller kaldt?
Kommer det stråle som indikerer at motoren kjøler?
Dersom det ikke kommer noe som helst/lite vann ut, er det mest sannsynlig implleren som er dårlig. Det finnes gode videoer på youtube som viser hvordan det skal gjøres. Det kan også komme av tette/korroderte kanaler, for dette finnes det kjemikalier du kan blande i en tønne med vann og kjøre motoren oppi.
Hvis det kommer vann ut eksosen og det er varmt betyr det at motoren kjøler.
Hvis det ikke kommer ut stråle, så kan det være rusk i røret, eller at røret ikke er på plass. Dette kan du ordne ved å se etter lekkasjer og stikke inn ståltråd/ bruke trykkluft i åpningen.
Dersom motoren har blitt kjørt lenge uten kjøling kan man ofte se det ved missfarging på sylinderne (rundt tennpluggene)
