Jolle med påhengs liggende ute om vinteren, hva skal en passe på?
kjetillunde
Vi har hatt en Steady 320 med en Yamaha 6 hk to-takter liggende ute om vinteren de siste ti årene uten problemer. Motoren har vært vippet opp og fikk ligge litt i vannet innen start dersom det var kaldere enn ca -5 grader. Denne er selvdrenerende og på Sørlandet varer kulden sjeldent så lenge at ikke vannet renner ut innen det er blitt for mye sne og is.
bilde
For tre-fire år siden hadde vi riktignok et mulig problem. Det var tykk havis som brakk opp og som tidevannet dro innover i skjærgården. Der båten ligger er det temmelig trangt og sterk strøm og isflakene kom tildels på høykant. Vi var redde for at isen ville vippe båten rundt eller dra av fortøyningene, men det gikk bra. Dette er uansett ikke noe problem i Oslofjorden.
bilde
Ok, det kan jo tyde på at det skal gå greit å ha jolla ute hele vinteren i Oslofjorden? :smiley:
Hei
Dersom du dekker til båten bør presenning m.m. vera lett å ta av. Hvis ikkje blir det for mykje pes å bruka båten, og det blir fort til at ein ikkje brukar båten.
Presenning, støtter etc skal òg lagrast ein stad medan du er ute med båten.
Om vintrane brukar eg ei jolla på ti fot (River 350). Når eg ikkje brukar den dreg eg den opp på enden av flytebrygga. Det går fint aleine. Båten er sjølvlensande, men dersom det er fare for snø plar eg snu jolla opp ned. Dette fordi det er kjekkare og tryggare å bruka jolla når det ikkje er snø eller is i den.
Motoren tek eg inn i naustet, men motoren kan sjølvsagt takast inn i bilen og takast heim etter kvar tur.
Om vinteren blir ikkje turane så lange, så eg nyttar ein 5 hestar. Dette fordi den er lettare å ta av og på.
Eit alternativ kan jo vera å bytta til ei sjølvlensande jolla.
Lykke til.
