kjetillunde Svart 2.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Ja selvfølgelig, det var det du mente ja. Da skjønner jeg. :) Men hvordan feste presenningen inntil båt sidene? Holder det med tauet som går gjennom alle hullene på presenningen? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Bør kunne gå med tau gjennom alle hull i pressenning, hvis finner en pressenning som passer nokså godt. I tillegg kan du jo henge på noen kanner med vann i et par hull på hver side av båt (f.eks. tomme spylervæskekanner fylt med vann) for å holde litt drag på pressenning nedover. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 2.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Ok, det høres jo lurt ut. Takk for all god hjelp! :) Sitér dette innlegget Link to post
Trondwi Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Vi har hatt en Steady 320 med en Yamaha 6 hk to-takter liggende ute om vinteren de siste ti årene uten problemer. Motoren har vært vippet opp og fikk ligge litt i vannet innen start dersom det var kaldere enn ca -5 grader. Denne er selvdrenerende og på Sørlandet varer kulden sjeldent så lenge at ikke vannet renner ut innen det er blitt for mye sne og is. For tre-fire år siden hadde vi riktignok et mulig problem. Det var tykk havis som brakk opp og som tidevannet dro innover i skjærgården. Der båten ligger er det temmelig trangt og sterk strøm og isflakene kom tildels på høykant. Vi var redde for at isen ville vippe båten rundt eller dra av fortøyningene, men det gikk bra. Dette er uansett ikke noe problem i Oslofjorden. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Vi har hatt en Steady 320 med en Yamaha 6 hk to-takter liggende ute om vinteren de siste ti årene uten problemer. Motoren har vært vippet opp og fikk ligge litt i vannet innen start dersom det var kaldere enn ca -5 grader. Denne er selvdrenerende og på Sørlandet varer kulden sjeldent så lenge at ikke vannet renner ut innen det er blitt for mye sne og is. For tre-fire år siden hadde vi riktignok et mulig problem. Det var tykk havis som brakk opp og som tidevannet dro innover i skjærgården. Der båten ligger er det temmelig trangt og sterk strøm og isflakene kom tildels på høykant. Vi var redde for at isen ville vippe båten rundt eller dra av fortøyningene, men det gikk bra. Dette er uansett ikke noe problem i Oslofjorden. Ok, det kan jo tyde på at det skal gå greit å ha jolla ute hele vinteren i Oslofjorden? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Hei Dersom du dekker til båten bør presenning m.m. vera lett å ta av. Hvis ikkje blir det for mykje pes å bruka båten, og det blir fort til at ein ikkje brukar båten. Presenning, støtter etc skal òg lagrast ein stad medan du er ute med båten. Om vintrane brukar eg ei jolla på ti fot (River 350). Når eg ikkje brukar den dreg eg den opp på enden av flytebrygga. Det går fint aleine. Båten er sjølvlensande, men dersom det er fare for snø plar eg snu jolla opp ned. Dette fordi det er kjekkare og tryggare å bruka jolla når det ikkje er snø eller is i den. Motoren tek eg inn i naustet, men motoren kan sjølvsagt takast inn i bilen og takast heim etter kvar tur. Om vinteren blir ikkje turane så lange, så eg nyttar ein 5 hestar. Dette fordi den er lettare å ta av og på. Eit alternativ kan jo vera å bytta til ei sjølvlensande jolla. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 8.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2014 Nå skaffer jeg meg en 14 fot skjærgårdsjeep isteden og har bestillt boblehavn ved Killingen for vinteren. Den har en 40hk firetakter. Finnes det noen enkle stativ eller måter å ha presenning over skjærgårdsjeeper og som er lette å ta av? Noen her på forumet som har båt ved Killingen i vinter? Sitér dette innlegget Link to post
