Sikkerhetstips før start av dieselvarmer.
Kjetil1
Kom til å tenke på en ting da jeg leste i tråden om fenderlistskade pga dieselvarmer eksos.
Jeg vil på det sterkeste anbefale at man i tillegg til å merke hvor eksosen kommer ut, lager et klister/dekal og henger under/over betjeningspanelet til dieselvarmeren. Der skriver man: Sjekk eksos før start!
Grunnen er at man fort kan skade nabobåt eller fylle denne med eksos. Tenker da spesielt på hvis man ligger longside. I sommer var vi to båter som gikk sammen, som vi ofte gjør. Og vi bruker ofte å legge oss utenpå hverandre for å spare kaiplass der man ligger longside. Vi pleier begge passe på når vi starter varmeren. Heldigvis var det ikke behov for å bruke varmer denne turen. Men her er sakens kjerne. Da jeg var nede i den bakre cabinen for å åpne koøyene for å lufte, tittet jeg rett inn i eksosen på båten ved siden av. Den var så midt i åpningen man kunne få den. Vi satt senere å diskuterte hvor lett det kunne være å fylle andres båter med eksos og potensielt kvele noen. Tenk bare hvis vi likte å ha det kaldt når vi sov og de i nabobåten hadde varmeren på full guff siden de var frysne...
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Eg bytta fra eber til webasto, og eksosgjennomføringen eg satte på hadde 90grader bøy ned utvendig. Den blir sjølvsagt like varm til å skade fendere men faren for lekkasje i egen båt pga utløpet blir blokkert er mindre.
Man er sin egen lykkes smed. Enten det er nabobåten eller ens egen installasjon som gir eksos, så vil en co varsler/eksosalarm være gull verdt.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
