odis123 Startet 20.August.2014 Link til dette innlegget Startet 20.August.2014 Jeg har Yanmarmotor. Når jeg setter på hovedstrømmen pleier det å komme litt during( uten at jeg har startet motoren). Jeg tror det kanskje er dieselpumpen som bygger opp trykk. Etter at jeg stoppet motoren i dag hørte jeg during. Jeg tror det er dieselpumpen som fortsetter å gå. Det har den ikke pleid å gjøre. Er pumpen i ferd med å bli ødelagt eller er det noe å gjøre? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.August.2014 Link til dette innlegget Svart 20.August.2014 Hvis det er en elektrisk dieselpumpe (lavtrykksiden) du har, så har du muligens en overledning et eller annet sted som fortsetter å levere strøm ut på anlegget etter at det er slått av. Eventuelt har du en feil i bryteren som skal stoppe pumpen. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 20.August.2014 Link til dette innlegget Svart 20.August.2014 Har du lokalisert lyden til dieselpumpen? Ikke en lensepumpe eller ferskvannspumpe som står og går? Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 20.August.2014 Link til dette innlegget Svart 20.August.2014 Har ikke denne motoren mekanisk dieselpumpe. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 20.August.2014 Link til dette innlegget Svart 20.August.2014 Hvilke type Yanmar snakker vi om? Hvilke betegnelse har den? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.August.2014 Link til dette innlegget Svart 20.August.2014 Pentrypumpe var det første eg tenkte på. SoBo har spurt etter noe vesentlig, kanskje nokon andre har tilsvarande motor og kan svare Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
odis123 Svart 21.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Sjekket nærmere i dag. Rimelig sikker på at det er pumpen til vannet. Idag slo den seg av etter 2-3 sekunder så da er vel ting greit. Kan det være et relee kanskje som har litt dårlig kontakt? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Pumpen til ferskvannet ombord? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Dersom det er pantrypumpe, altså pumpen til vannet i vasken på bad / bysse, så er den pumpa trykkstyrt av mikrobryter i selve pumpa og har ingen relè. Motoren har ikkje elektrisk vannpumpe uansett hvilken modell motor du har. Vær snill å ha meir utfyllende innlegg slik at det blir lettere og meir intressant å hjelpe. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
