Dieselpumpe går etter motor er skrudd hva er feil
odis123
Jeg har Yanmarmotor. Når jeg setter på hovedstrømmen pleier det å komme litt during( uten at jeg har startet motoren). Jeg tror det kanskje er dieselpumpen som bygger opp trykk.
Etter at jeg stoppet motoren i dag hørte jeg during. Jeg tror det er dieselpumpen som fortsetter å gå. Det har den ikke pleid å gjøre. Er pumpen i ferd med å bli ødelagt eller er det noe å gjøre?
Dersom det er pantrypumpe, altså pumpen til vannet i vasken på bad / bysse, så er den pumpa trykkstyrt av mikrobryter i selve pumpa og har ingen relè.
Motoren har ikkje elektrisk vannpumpe uansett hvilken modell motor du har.
Vær snill å ha meir utfyllende innlegg slik at det blir lettere og meir intressant å hjelpe.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
