MD21B, ny toppakning. Hva annet i "samme slengen"? Støtstenger?
Ronald
Jeg må etter 32 år (og knappe 2.800 timer) antakelig krype til korset og skifte toppakning på min trofaste sliter. Mister litt kjølevann (ikke så mye), noe som egentlig har vært tilfellet "noen år". Sakte med sikkert øker mengden jeg må etterfylle. Jeg er heldig (?) og får ikke vann til oljen (smøring dermed ok), men derimot ser jeg "eksos-spor" i kjølevannet/ekspansjonstanken. Tipper dermed at det lekker ved eksosventil(er).
Planen er å sjekke topp og evt. plane denne i samme slengen.
Jeg får en fagmann til å hjelpe meg. Han har bedt meg handle inn:
  • Toppakningssett. Altså et fullt sett, sånn at også pakninger til manifoldere følger med.
  • Toppbolter, siden dette iflg ham er strekkbolter som må byttes.
  • Støtstenger, siden han mener det er fornuftig å skifte disse i samme slengen.
Mange av dere har vel gjort denne operasjonen allerede. Er det andre ting dere mener burde vært gjort noe med i samme slengen? Noen full overhaling ser jeg ikke behov for, så jeg tenker mer på evt. ting som tas av når toppen likevel skal av.
Jeg stusser også litt på at han sier søtstenger bør byttes. Er det virkelig nødvendig? Kan ikke se av andre innlegg her inne at det er "vanlig" å erstatte disse.
Synspunkter mottas med takk :-)
Hadde nok slipt ventiler før jeg hadde skiftet støtstenger, videre hadde jeg sjekket dysene
Enig med Sydvesten. Bruk heller penga på en ventiljobb. Støtstenger kan du forøvrig sjekke ved å rulle de over ei plan glassplate. Sier det tak-tak-tak-tak er de skjeve og må byttes.
ad. planlegging:
...Sjekk også eksosbendet for tæring.
Er byttet en gang tidligere, men det er noen år siden så en ny sjekk er nok sikkert lurt, ja.
... I så fall er det forståelig at han anbefaler bytte...
Han er profesjonell mekaniker, men har ingen spesiell kunnskap om akkurat denne motoren. Så hans utsagn er nok av mer generell art. For meg virker det ikke som om støtstenger har vært noe problem med denne motortypen så langt, men jeg kan ta feil...
Ellers takk for tips om ventilene. Jeg er enig, disse bør han vel se over og evt. slipe.
Men at toppboltene er av strekktype og må byttes - det er det ingen tvil om?
Jeg tar også gjerne i mot tips om hvem som kan lavere komplette pakningssett. Har henvendt meg til bl.a. LaSa, men ikke svar enda.
Redigert av Ronald (see edit history)
Jeg kjøpte pakningsett til denne motoren på Reco i Ski. Jeg fant regnr på en Peguot med samme motor slik at de fant rett. Det var da ikke med pakningene som er til marinedelen. Noe av dem kjøpte jeg da hos Volvo Penta (avgass), og noen lagde jeg selv av pakningsark fra Biltema (vannpumpa) alt i alt tror jeg det kom på rundt 1000kr.
Jeg fikk også et motorverksted til å trykkteste toppen, og slipe den.
Anbefaler deg å få tak i den spesialkloen som man setter på momentnøkkelen, så slipper man demontere hele vippetøyet ved etter-trekking.
Hele settet har de bla her: http://www.skruvat.no/batdeler/Sotningssats-Md21-P347305.aspx
Takk for tipset Jørn, det hos Skruvat ser jo ut til å dekke akkurat hva jeg trenger :-)
Til dere som har gjort denne operasjonen før: Byttet dere toppboltene i samme slengen? Var de strekkbolter? Jeg får litt ulike svar rundt omkring når jeg spør om det er nødvendig/vanlig å skifte disse...
  • 3 år senere...
Jeg har nylig overhalt en slik motor. Jeg fikk testet dysene, samt trykktestet toppen.
Det ble ikke byttet støtstenger på min. Og som nevnt over så er ikke topp boltene strekkbolter så disse trenger ikke byttes. Jeg brukte det settet fra skruvat. Husker ikke om ventiltetningene var med der. Jeg byttet de ikke. Min topp trengte heller ikke planes.
Benytt anledningen til å gå over marinisering, vekslere, sirk pumpe osv. Toppen er en grei skrujobb for en mekaniker. Ikke noe spesielt med disse maskinene, rimelig basic for å si det sånn. Har gjort samme jobben på min for 8 år siden ca, men nå røyk veksleren å sirk pumpe på motor... Ikke lett å få tak i deler til Marinisering lenger.
