Yamaha 60hk 2t lader ikke
Sturee
Hei! Min Yamaha har sluttet å lade batteriet virker det som. Den starter og går, men spenninga på batteriet øker ikke. Tidligere i sommer "nødstartet" jeg motoren ved å koble på et annet batteri som jeg koblet ut etter start, er klar over at dette ikke er spesielt lurt, den ladet greit etter dette men nå har den gitt seg. Kan nødstarten ha forårsaket denne feilen eller ville den kutta ladinga med en gang? Setter stor pris på tips til feil/feilsøking!
Takk på forhånd :)
skjedde på min 60hk, bra etter bytte av ladespole.
Før dette har motoren hatt 2 turer under i sjøvann, så tipper det er senskader etter det
men, spenning ut på denne spolen kan bli temmelig høy uten belastning, ikke utenkelig at det kan ha tatt knekken på likeretter..
