Lage rørkjøler til 25hk, antall og dimensjon på rørene?
Hobby 430 Sport
Er det noen som har ein rør varmeveksler liggende som kan måle dimensjonen på rørene?
sjøvann til ferskvann!
motoren er 25 hk så en veksler som hører til ein motor i den str er toppers!
og hvis du har så hadde det vært kjekt med antall rør også :)
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Hvilke dimensjon er røra i ein varmeveksler hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
O Erland
med båtførerbevis
Morsomt prosjekt! Hvordan har du tenkt å gå frem? Tenker på materialvalg og tilvirkningsmetode. Det ultimate er vel bronse (i forhold til varmeovergang og sjøvannsbestandiget), men andre materialer er jo også mulig. Orginalt blir disse rørene ringvalset fast innvendig i gavlene som sammenføyning, men det vet du kanskje allerede. Vil anbefale deg å se på en tilsvarende veksler og bare stjele alle målene fra den. Husk på å dimensjonere opp kjølekapasiteten hvis du benytter et annet materiale med dårligere varmeledningskoeffesient :thumbsup:
CuNi er helt klart det beste materialet om du har tilgang til dette uten at det koster skjorta.
Kontakter på skipsverft her er bra. Hva å lage alt i CuNi? Endestykker kan lages av CuNi-rør med passende godstykkelse som splittes og flates ut.
En kjøpevarmeveksler har veldig liten godstykkelse i rørene, slik at du bør nok legge inn noen ekstra.
Du har gjerne glede av å lage deg din egen veksler, men en veksler fra Martrc har en ganske overkommelig pris.
