Har du brukerhåndbok til båten din?
DieselDahl
Skriv gjerne hvilken båt du har og når den er fra. Har sett i en sunseeker en innholdsrik perm som beskriver båtens tekniske installasjoner. Brukerhåndbok til motorene er forholdsvis lett tilgjengelig og pleier også å følge med. Jeg kunne godt tenke meg å lage en slik håndbok selv til mine båter. Det kan være lurt å ha både en håndbok med i båten og en dokumentmappe hjemme med kjøpekontrakt, forsikringspapirer, kvitteringer, garantidokumenter og annet.
Det fulgte med en brukerhåndbok med vår Scand Baltic. Det meste av den er nok generell for alle Scand sine modeller, men det er også tegninger for Baltic. Skulle gjerne hatt mer utfyllende informasjon, men det er bedre enn ingenting. Spesielt på det elektriske har jeg savnet informasjon. Det fulgte også med en mappe med varierende dokumentasjon for det meste av installert utstyr ombord, som thrustere, komfyr, skillerele, varmtvannstank, plotter, vhf, lader osv. Noe av dette er skikkelige bruksanvisninger, andre er kun salgsbrosjyrer uten særlig teknisk innhold.
Jeg har original brukerhåndbok og reparasjonshåndbok til motoren (Yanmar 4JH3-DTE).
For en litt tilårskommen båt som vår (1982-modell Nidelv 28), som har gjennomgått diverse modifikasjoner under flere eiere, finnes det ingen "original" dokumentasjon som er dekkende. Jeg har derfor laget min egen håndbok for båten, med viktige utdrag fra motorens brukerhåndbok pluss beskrivelser av utstyr og elektriske installasjoner/koblingsskjemaer. Håndboka, som nå er blitt ei "hendig lita lefse" på 34 sider, oppdateres fortløpende når det gjøres modifikasjoner ombord. I tillegg fører jeg årlig en vedlikeholdslogg for båt og motor.
Ja, det har jeg. Både for båt, motor og alt annet utstyr. Det skulle vise seg ganske greit forrige helg de jeg ikke fikk startet for å flytte litt på den.
Det dukket opp ikke mindre enn 5 feilmeldinger på SmartCraft instrumentet til Cumminsen og jeg ble litt nedfor. Startet med å prøve litt logisk tankegang, men innså ganske fort at hjernen var litt "varmere" enn ønsket. Tok deretter frem "bibelen" til motoren og slo opp på kapittelet "motoren starter ikke". Det første jeg ble bedt om å sjekke var om nødstopp-bryteren som er montert rett bak rattet ikke var løst ut. Det var den og en litt brydd fem-åring måtte innrømme at han hadde trykket på den.
Kjekt med litt lektyre som går gjennom de mest sannsynlige feil før man drar frem verktøy og gjør mer ugagn enn nytte !
Min forrige båt, Askeladden C6 hadde brukerhåndbok. Dette var en ringperm med beskrivelse av båt, løsninger ombord, forskjellig koblingsskjema, skisser, manualer og datablad til montert utstyr, vedlikeholdstips osv. Båten ble kjøpt ny av meg i 2011. Denne mappa var samlet og satt sammen av Askeladden. Jeg fulgte opp dette og satte inn manualer og datablad for det utstyret jeg selv monterte i ettertid.
I tillegg fulgte det selvsagt med 2 permer med dokumentasjon og manualer til motorinstallasjonen (VP D3-170 DPS).
Siden jeg bare hadde båten i 3 år, var vedlikeholdsloggen en samling av detaljerte fakturaer.
mvh kjeros
Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS
Har full brukerdokumentasjon på motor, båt og utstyr forøvrig. Har vel funnet en del huller ettehvert som jeg har lært båten å kjenne, men i det store og hele synes det meste å være med.
bilde
bilde
bilde
Jeg har en innbundet perm (øverste bilde til høyre) med beskrivelser av alle installasjoner, og en koffert (øverst til venstre) med alle OEM datablader og bruksanvisninger. He r har jeg fyllt på gjennom årene slik at jeg har oppdattert dokumentasjon til det meste lett tilgjengelig.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Generelt er det vel ikke så vanlig, og særlig for oss som har eldre båter. Men det er klart at de kan være nyttig. Jeg har bruket en vanlig ringperm hvor jeg har samlet spesifikasjoner og bruksanvisninger etter tema som f.eks: Rigg, motor, navigasjon osv osv. I tillegg har jeg alltid ført loggbok hvor vedlikehold og div. båt-arbeid føres inn. Har flere ganger opplevd det som nyttig.
Har alt, ombord, og jeg ser ofte in i de, Det er jo så mye å lære, og så glemmer man jo litt, da man ikke gjør alle disse "greiene" hele tiden, og da må boka fram for å finne ut hvordan man skulle gjøre dette. Sette visse greier, eller forandre parameters.
Sånn e det bare. jo mer duppeditter jo mer bøker.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Selvsagt. Båt og alt utstyr. Er ikke det et krav for CE-godkjennig?
Nå er det nok veldig mange båter her til lands som er bygget før CE-godkjenning fantes. Har inntrykk av at det er svært mangelfult på en del eldre båter. selv har jeg en ringperm som fulgte med båten da dn var ny
:yesnod: EU-direktivet krever brukerhåndbok på norsk. Det er også en ISO-standard som sier hva den bør inneholde. Der går det stort sett på detaljer som har med sikkerheten å gjøre, så en skal ikke forvente at en der nødvendigvis finner underlag for problemløsing og teknisk vedlikehold.
For Saowanee har jeg i tillegg samlet alt jeg finner om utstyret ombord og oppdaterer dette stadig. Det er utrolig mye nyttig å finne på nettet som jeg legger inn i min O&M- manual, helst FØR jeg får bruk for det. Manualen har jeg lagret på fast installert PC ombord. Der loggfører jeg også alle modifikasjoner, reparsjoner og vedlikehold.
Guest Avmønstret#
Mamba 311 84. Original salgsbrosjyre, original beskrivelse av el-anlegg pluss forslag til utvidelser og manual til yanmar. Manualer og kvitteringer på gudameg alt til nå pluss noen tidligere kontrakter ved salg, målebrev osv. Mao mye papirer.
Har satt opp regneark på innkjøpt utstyr med pris og leverandør basert på alle kvitteringer pluss oversikt over tidligere eiere.
Det der det helt klart, men siden det nå er over 16 år siden kravet om CE-godkjenning kom så begynner det å gjelde relativt mange båter.
mvh Knut Erik
Har et par ringpermer med bant annet servicemanual til motoren, bruksanvisninger og lignende. Båten er en tidligere charterbåt (1992-modell Oceanis), så det følger det også med en forenklet bruksanvisning som gjelder slike ting som lading, bunnventiler og annet nyttig. Passer på å komplettere permene etter hvert som jeg kjøper nytt utstyr. Kan ikke se at båten skal selges med det første, men når eller hvis det skjer vil slikt være veldig kjekt for en ny eier :smiley: Så håper den som eier min eventuelle framtidige båt også tar vare på slikt, til glede for meg når den tid kommer.
Som i mange eldre båter er det meste ombord hos oss en blanding av gammelt, halvgammelt, halvnytt og nytt. Jeg har faktisk hatt glede av å bruke oppsamla spesifikasjoner i mange tilfeller. Ute i Europa finnes fremdels folk som kan mekke å reparere eldre saker. Min gamle drukna Navico selvstyring fra 80-tallet fikset f.eks. diplom.ing. Dieter..ettellerannet på Lefkas for 500,- kr, den ble som "ny" å styres fremdeles i lange svake buer,
For de med SeaRay er det ingen grunn til å ha en på engelsk.
hjemmesidene finner en både brukermanualer m. elektriske skjemaer og delekataloger på stort sett alt nyere en 1977. Om alle manualene er like detaljerte som de nyere fra siste 10 årene vet jeg ikke.
Selv har jeg også en forkortet versjon på norsk, siden den er CE merket i nyere tid. Men finner heller frem originalen, siden den norske kun stort sett forklarer det mange vil kalle for Norsk bondevett.
Jara Wynja
