Justere ventiler mercruiser Gm 5,7
jensemann2
Var det denne motoren hele fordeleren har vært av ?? Da er det vel mulig at fordeleraksel har kommet 180 grader feil. Altså peker rotor på syl. nr. 1 , mens stempel er på topp i utblåsning, og ikke i tenningsposisjon. Veiven og svinghjul gjør jo to omdreininger mens fordeler gjør bare en. Du kjenner om stempel. nr. 1 er på vei opp til tenning med å skru ut tennpluggen, eller ta av ventildeksel og sjekke at begge ventiler er lukket når stempel er på vei opp.
