jensemann2 Startet 25.August.2014 Link til dette innlegget Startet 25.August.2014 Har grovjustert ventiler nå men lurer på om jeg kan justere dem mens motor går? Eller spruter det olje over hele båten? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 25.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2014 Det er hydrauliske løftere men ikke rullevipper. (1996 mod pre-vortech ) Sitér dette innlegget Link to post
Aquamatic Svart 25.August.2014 Link til dette innlegget Svart 25.August.2014 (redigert) Det sprutet ikke over hele båten når jeg gjorde det samme i vår. Lot motoren bli god og varm, skrudde av ventildekslene og startet opp igjen. Kom noen få dråper over kanten, thats it. Motoren holdt da 600 o/min. Anbefaler dog ikke å ruse opp motoren :-) Redigert 25.August.2014 av Aquamatic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SvartRøyk Svart 25.August.2014 Link til dette innlegget Svart 25.August.2014 Bare klipp til en papp plate på hver side som står nedi toppen oppetter raisere. Da blir det ikke noe griseri. Blir alltid best å justere med motor i gang. Pass bare på at ikke pipa er så grov at du tror den har sluttet å tikke fordi vippearmen holdes i lett spenn. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 26.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2014 Får ikke start på motoren. Den gnistrer(nr 1 gnistrer på TDC. ) den får bensin. Ikke liv i det hele tatt... Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 26.August.2014 Link til dette innlegget Svart 26.August.2014 Var det denne motoren hele fordeleren har vært av ?? Da er det vel mulig at fordeleraksel har kommet 180 grader feil. Altså peker rotor på syl. nr. 1 , mens stempel er på topp i utblåsning, og ikke i tenningsposisjon. Veiven og svinghjul gjør jo to omdreininger mens fordeler gjør bare en. Du kjenner om stempel. nr. 1 er på vei opp til tenning med å skru ut tennpluggen, eller ta av ventildeksel og sjekke at begge ventiler er lukket når stempel er på vei opp. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 26.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2014 Tenningen er rett, nr 1 blåser når rotoren peker på #1. Likevel er den helt død, og det gnistrer og er bensin. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 26.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2014 Prøvde å snu fordeler 180 grader, da skjøt den flammer og "backfire" Sitér dette innlegget Link to post
