Yamaha 30hk 2-takt går dårlig
esquiss
Hei!
Jeg er ny i båtverdenen og har nettopp kjøpt en enkel liten skjæregårdsjeep på 13 fot (bever 400) med en langstammet 30 hk Yamaha 2-takt (2002 modell). Jeg opplever at motoren drar svært dårlig, sånn at det tar en god stund før jeg kommer i plan. Jeg har kjørt en gh11 med samme type motor tidligere og da opplevde jeg den som svært hissig og sprek og at båten gikk i plan med en gang. Kan ikke tro at to fot skal ha så mye å si. Jeg målte også farta med gps til ca 19 knop (medstrøms i glomma) - noe som er ca 7 - 8 knop under hva den egentlig skal orke. Denne er direkte lat på alle måter :(
Jeg vil også nevne at når jeg gir full gass så lugger den litt og begynner ikke å dra før jeg kommer opp i turtall. Den kan også stoppe for meg under pådrag. Den vil heller ikke gå riktig på tomgang og stopper etter et halv minutt.
Forrige eier sa de nettopp hadde hatt den på service hvor det ble byttet coil, impeller, ny propell og noen andre ting.
Noen som har tips til hva dette kan være?
