Evinrude 30 hk propell størrelse?
Robin Berg
Hei
Har prøvd en 10x13 i kveld. Det ble kansje litt lite turtall uten at jeg har målt det men farten ble det samme som før. Så med tanke på litt last hadde det vel vært best med en 10x12, hvordan vil du vi skal gjøre opp den propellen du har? :-)
Jeg kan sende den i oppkrav til deg. 500,- + 2 Kg i frakt. 125? send adressa di på tlf så ordner jeg resten 91302488
Jeg får 22 knop med 13", og 20-21 knop med 12".
Når det gjelder lading, er det ikke regulator på disse gamle motorene, kun likeretter. Det er derfor viktig å ha et litt stort batteri, gjerne 55ah eller mer. Og det må være av den gamle typen, som man kan fylle vann på. Med mye fullgasskjøring og lite forbruk, kan det minke på batterivannet, og da er det ikke lurt med lukket batteri :)
Takker, jeg får 22 knop med litt last ombord og 24 alene. Likeretteren hadde jeg liggende fra en eldre 60hk som jeg kastet for en tid siden, den monterte jeg i dag og kobblet på en 2,5mm2 kabel til batteri. Vil kansje tro at hvis jeg går ned til 1,5 kabel så blir vel kansje ikke spenningen så høy?(Større spenningstap) Lengde på kabel er ca 4m :-)
Satte i dag på en likeretter på 30hk og var oppe i 14,4v på full fart. Er dette akseptabelt, og hvor høy spenning tåler batteriet før det tar skade?
14.4 er vel ansett som den perfekte ladespenningen for å få toppladet batteriene uten at de blir kokt
