seil2014 Startet 28.August.2014 Del på Facebook Startet 28.August.2014 Hei. Jeg mangler vann i kran i byssa og på badet. Pumpa surrer og går men vil aldri stoppe, noe den normalt gjør når det er nok trykk i systemet (normalt 5-10 sek for lukka system). Når jeg åpner kran så freser det først, deretter gurgling. Med andre ord bygger det opp trykk i systemet, men det virker som det ikke nok kommer vann til pumpa og at det er luft i rørene. Tankene er stappfulle og jeg har ingen øvrig indikasjon på lekkasje. Noen kloke hoder som vet hva jeg bør gjøre? Beneteau 343, 2004 mod. Ferskvannspumpa i midten. Den til høyre vet jeg ikke hva er. Venstre er nødpumpa tipper jeg. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 28.August.2014 Del på Facebook Svart 28.August.2014 Har du sjekka/rengjort inn-filteret, merket "Fresh Water Strainer" på ditt bilde ? Ellers så kan det være at pumpen din suger falsk luft en plass på Suge-linen mellom pumpen og tanken. Lykke til !! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Dreamer Svart 28.August.2014 Del på Facebook Svart 28.August.2014 Som mateco ville jeg først sjekket (ev. rengjort) filteret inn til pumpen. Hjelper ikke dette kan du løsne på slangen på filteret, og suge / blåse for å sjekke om slangen fra tanken er tett. Du kan også prøve å fylle vann i pumpen (fra høyereliggende kran) før du startet pumpen, for å få ut luften. Sitér dette innlegget Link to post
seil2014 Svart 28.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2014 Takk for tips. Filteret har en del synlig skrot så det kan være. Tipset med å suge&blåse på slangen blir neste steg. Ha en god kveld :-) Sitér dette innlegget Link to post
Dolviking Svart 28.August.2014 Del på Facebook Svart 28.August.2014 Det til høyre er sikkert en ekspansjonstank og på toppen av den er det en ventil. Inni tanken er det en belg ogdet skal være luft på den ene siden og vann på en andre. Drener tanken helt og pass på at det ikke er vann i øvre del av tanken, ventil siden. Ev. Pumpe luft inn via ventil. Pumpen går til det er nok trykk på tanken og starter ikke før det er redusert trykk i systemet. Ellers tror jeg du har en lekkasjepå sugesiden som det nevnes i flere innlegg. Sitér dette innlegget Link to post
seil2014 Svart 30.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2014 Jeg skjemmes.. problemet var tom tank i baug og en hendel som kan sjalte mellom tank 1 og/eller tank 2. Den var satt til å hente bare fra tank i baug.... som var tom. Tank 2 var full. Fikk rensa filteret og lærte noe nytt. Takk for hjelpa iallefall! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.August.2014 Del på Facebook Svart 30.August.2014 Fort gjort ! :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
