Er volvo penta TMD 30 utdatert?
odis123
Om det produseres nye deler er jeg ikke sikker på,men det finnes endel deler å få tak i til TAMD 30 ihvertfall.
Det er jo samme motor bare med intercooler.
Kjøpte bl.a ny vannpumpe,toppdekselpakning,termostater og div. annet småtteri til min motor i våres.
Dysespisser og dieselpumpe kan jo overhales,det samme kan turbo og dynamo.
Kjølere kan repareres,eller lages nye.
Reimer og filter kan kjøpes "hvor som helst"
Simmeringer til sjøvannspumpe,og sikkert til andre ting får du i en maskinforretning.
Nei,jeg tror ikke denne motoren er utdatert p.g.a deletilgangen ihvertfall.
At den ikke er så effektiv og ren som en moderene motor,er vel det som gjør den utdatert.
Fordelen er jo at det knapt finnes noe elektronikk,som kan gå istykker slik som på modrene "dritmotorer"
Redigert av nomen (see edit history)
Varmeveksleren er gått ut av produksjon, så der må man enten på bruktmarkedet, eller bygge en ny løsning. Det var jo en veldig god motor dette, så om turbo, starter, dynamo og dyser er byttet eller overhalt, kan den gå i mange år til. Å bytte den ut vil fort koste 200.000,- og det er jo ofte over båtenes verdi. Benji har tatt et valg om å bytte maskinen i sin 88 Marex Consul i vinter, så vi får følge med på hvordan dette går. Selv synes jeg det er morro at folk gir disse eldre båtene nye liv, men det må gjøres i forbindelse med at investeringen skal beholdes noen år.
Har hatt denne motoren selv i en båt som akkurat er solgt.
Bunnsolid motor som man må skyte for å drepe.
Så lenge olje blir regelmessig byttet, så vil den vare lenge.
Vi hadde motoren i 4 år og kjørte kanskje 300-400 timer. Har ikke byttet annet enn olje og filter samt justert ventiler.
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
