Md 11c.kjølevannet går feil vei
Jodatur24
https://www.youtube.com/watch?v=VqHSbMR_udo
bilde
I følge Bruce Lee kan ikke vann gå "feil vei", det renner bare nedover ?
På den andre siden, hvis vannet går feil vei, uavhengig av hva Bruce sier, så er det jo noe galt (Captain Obvious).
Når skjedde dette, har det alltid vært slik eller skjedde det etter du byttet impeller, tok ut termostaten osv ?
Det er nok lite sannsynlig at motoren plutselig begynner å gå feil vei, selv om de fleste motorer går med klokken sett forfra ?
Det er kanskje mer sannsynlig at noe er montert feil, enten pumpen, impelleren eller noe annet.
Du er helt sikker på at vannet ikke går riktig vei, og at det er noe annet galt i stedet ?
Jeg vet ikke om det er mulig, men er det likevel mulig at du har "skrudd" impelleren feil vei når du monterte den slik at "lamellene" bøyer seg feil vei når de treffer "forhøyningen" inne i pumpen?
Det er normalt ikke mulig, impelleren retter seg så lenge akselen går riktig veien, eneste muligheten for å få vannet til å gå feil er dersom pumpen går feil vei eller slangene er koblet feil.
