Jodatur24 Startet 30.August.2014 Del på Facebook Startet 30.August.2014 Hva er feil når kjølevannet går feil vei?det bobler der vannet skal inn.kommer ikke noe ut av eksosen Sitér dette innlegget Link to post
Djuv Svart 30.August.2014 Del på Facebook Svart 30.August.2014 Har sjøvatnpumpa vert demontert frå motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 30.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2014 Nei.ikke som jeg vet om.har akk byttet impeller Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 30.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2014 Har også tatt ut termostaten siden den satt fast.trodde det kunne være årsaken,men ble ingen forkjell Sitér dette innlegget Link to post
Djuv Svart 30.August.2014 Del på Facebook Svart 30.August.2014 Har vert med på at slangane på pumpa har vert demontert, pumpa tørna 180 grader i vannvare.Slangane vert då montert på feilt inn og utløp. Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 30.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2014 Jeg kan prøve å snu om.sitter pumpa forran ved dynamoen?eller mener du der impelleren sitter? Sitér dette innlegget Link to post
Djuv Svart 30.August.2014 Del på Facebook Svart 30.August.2014 Det må bli impellerpumpa som leverer sjøvatn. Dersom du ser bobler i sjøvatnfilteret, kan inntaket vera tett eller kranen stengd. Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 30.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2014 Kranen er åpen.det bobler på utsiden av båten Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Man ser veldig lett på impellerpumpa hva som er inn og ut i forhold til dreieretning. Antar at pumpa har vært avmontert fra motor ved impellerskifte og montert opp/ned. Forhåpentlig skiftet du simmerringer samtidig og rensket opp sladrehullet. Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 31.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2014 Har bare tatt av lokket å dratt ut impelleren.satte på ny impeller å "skrudde" den inn til den kom på plass.altså vridde på impelleren til den smatt på plass.brukte ikke noe makt Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Steng bunninntaket, demonter slangene. Skaffe deg 2x slangebiter 0,5m og montere disse på inn og utløp. Feste de slik at de peker oppover og fylle vann i begge. Kjør motoren noen runder på starteren og du vil kjapt oppdage hva som er inn og ut på pumpa. Skal du gardere deg mot vann i oljen bør du også skifte simmerringer i tillegg til impeller. Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 31.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2014 Takker for tips.da skal jeg prøve det i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 1.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.September.2014 Da har jeg prøv det du skrev.vannet går ut der vannet skal inn.men på huset til impelleren sitter det ett 90 grraders bend og det går ned til girkassa og ut fra huset å videre går det bare rett ut å inn på ett rør som går under manifoilen Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 1.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.September.2014 Kan motor gå feil vei da?har byttet hovedstrømsbryter.motor å impeller går mot klokka sett fra bak å fremover mot svinghjulet Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 1.September.2014 Del på Facebook Svart 1.September.2014 https://www.youtube.com/watch?v=VqHSbMR_udo I følge Bruce Lee kan ikke vann gå "feil vei", det renner bare nedover ? På den andre siden, hvis vannet går feil vei, uavhengig av hva Bruce sier, så er det jo noe galt (Captain Obvious). Når skjedde dette, har det alltid vært slik eller skjedde det etter du byttet impeller, tok ut termostaten osv ? Det er nok lite sannsynlig at motoren plutselig begynner å gå feil vei, selv om de fleste motorer går med klokken sett forfra ? Det er kanskje mer sannsynlig at noe er montert feil, enten pumpen, impelleren eller noe annet. Du er helt sikker på at vannet ikke går riktig vei, og at det er noe annet galt i stedet ? Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 1.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.September.2014 Har fylt en slange med vann å blåst å da kommer det vann ut ved røret som går inn på eksosen.trodde det var impelleren som hadde røket først siden det ikke kommer vann ut sammen med eksosen.men den var hel,bare veldig slapp.motor å impeller går med klokka sett forfra Sitér dette innlegget Link to post
sjore Svart 1.September.2014 Del på Facebook Svart 1.September.2014 (redigert) Jeg vet ikke om det er mulig, men er det likevel mulig at du har "skrudd" impelleren feil vei når du monterte den slik at "lamellene" bøyer seg feil vei når de treffer "forhøyningen" inne i pumpen? Altså at lamellene ligger feil vei inne i pumpen og "skyves" rundt istedet for å trekkes rundt. Redigert 1.September.2014 av sjore (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 1.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.September.2014 Kan jo hende det.jeg får prøve det en dag.er open for alt av forslag Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 1.September.2014 Del på Facebook Svart 1.September.2014 Om du klarer og åpne denne linken og bla frem til side 5 så skal altså vannet inn på giret der pila står, og ut til eksos fra toppen av termostathus. Der er slange fra termostathus og bak til eksosbend som ikke viser på skissen. http://pie.volvopenta.com/ViewFileFrame.aspx?n=51005&r=2100-04-26-09-03-07&t=PDF&a=7731670&p=T4 - Internet Explorer Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 1.September.2014 Del på Facebook Svart 1.September.2014 Jeg vet ikke om det er mulig, men er det likevel mulig at du har "skrudd" impelleren feil vei når du monterte den slik at "lamellene" bøyer seg feil vei når de treffer "forhøyningen" inne i pumpen? Det er normalt ikke mulig, impelleren retter seg så lenge akselen går riktig veien, eneste muligheten for å få vannet til å gå feil er dersom pumpen går feil vei eller slangene er koblet feil. Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 5.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.September.2014 Tror jeg hsr funnet feilen nå.er nesten tett eksosmanifoild av rust.men lurer på om det skal være et lite hull fra termostathuset å inn på manifoild. Sitér dette innlegget Link to post
Jodatur24 Svart 5.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.September.2014 Da er problemet løst:) mangler bare å bestille termostat.hvor er det greie priser på deler? Sitér dette innlegget Link to post
