Kan en 390 rib brukes som slepe jolle bak en 40fot seiler
eriker
Ja. Drar selv rundt i ferien med en 15fot rib med 50 hk bak en 47fot seiler. Denne riben har dyp v-bunn. Riben bremser marsjfart med ca. 1 til 1,5 knop. Forbruket pr nm øker merkbart da riben lager større bølger en seilbåten. Riben er tung, er alltid i motbakke men slipper vannet bak, Har ikke klart å få den til å ri på bølgen(dønningen bak båten).
Blir lite seiling med tung rib.
Ville ikke valgt rib med dyp v-bunn, heller en som er ganske flat under. Også litt drøyt med 50hk.
Fordelene med vår er att vi kan stort sett pløye igjennom de fleste hekkbølger samt kjøre i relativt grov sjø utenat det blir for ukomfortabelt.
Det er litt problemer med plassering av riben i havner. Må ofte klatre ned fra baugen da riben stort sett blir liggende der.
Ellers er det å dra tung rib i 6 til 8 knop helt uproblematisk motsjø som medsjø overhode ingen dramatikk.
Det eneste minuset for oss, er at glassfiberbaugen på riben er så høy, at den dunker i badeplattformen på seilbåten. Gummipølsa ligger for høyt oppe.
