Suzuki DT 60 83-mod., vann i sylinder?
Norskehavet
Motor har en begrenset gangtid (200-400 timer) og har stått lagret i 10 år ble den ble satt på vannet i år.
Motor sitter på en Mørebas 20 fot, og har en relativt liten propell for å klare 5600 rpm.
Denne motor har innsprøytning fra separat oljetank.
Motor har tidligere gått i saltvann, de 16 årene i ferskvann/stått lagret. Etter hver sesong ble motor kjørt i tønne med ferskvann, og sylindre fikk en skvett med totaktsolje før vinteren
Motor gikk kjempefint første halvdel av sommeren i år; dorget på 700 rpm, aksellererte greit til 5600 rpm. Den ble ikke kjørt spesielt hardt/maks turtall over lengre tid
Ved neste båt-tur stoppet den ved dorging, og klarte ikke mer enn 3600 rpm.
Etterhvert har tennplugger blitt byttet, bensinfilter skylt og renset i bensin (lite/intet rusk i filter), skylt gjennom bensinslanger med dagsfersk bensin uten noen endring i funksjon overhodet
Choke virker, motor starter som før og går likedan på begge sylindre (nappet av en og en tennpluggledning)
Venner/bekjente har antydet et drivstoffproblem, men det synes ikke å være noen dreneringsplugg i flottørkammer for forgasserene; ser ut som foregassere må løsnes fra resten av motoren for å komme til disse
Motor har vært på autorisert Suzuki outboard-verksted som sier " Vann i nedre sylinder. Motor vurderes ikke som lønnsom å reparere"
I følge verksted kommer vann fra defekt topp-pakning, eller erosjon fra kjølekanaler til sylinder.
Desverre rakk jeg ikke å få forklaring på hvordan de kom frem til konklusjonen/diagnose
Jeg må innrømme at jeg synes det er rart at det skal være en lekkasje i den ene sylinderen når den starter greit, og går likedan på begge sylindre. Men mekaniker er jeg ikke.
Mine spørsmål er som følger:
1) Høres konklusjonen fra verkstedet rimelig ut?
2) Bør jeg søke vurdering fra et annet outboard-verksted? Jeg bor i nærheten av Gardermoen, og jeg har ikke å finne et verksted nord for Oslo som vil se på en gammel Suziki
3) Har noen et forslag til verksted/tiltak?
