Tegler Startet 31.August.2014 Link til dette innlegget Startet 31.August.2014 Jeg har alltid drømt om å ha båt,og i sommer endte jeg opp med å kjøpe en gh 15 i alder av 40 år. Har hatt mange fine turer i sommer med båten, men nå er det kommet masse vann mellom skrogene. Når jeg tråkker ved styrekonsollen pipler det en god del vann ut. Jeg mistenker at tidligere eier har tatt noen snarveien når han festet styrekonsollen. Sliter litt med å få den i plan, det var i utgangspunktet det som gjorde at jeg mistenkte at det var en del vann der. Båten har utover sommeren blitt litt vanskeligere å få i plan. Sitter en 50 hk mariner motor på båten. Det jeg lurer på er hvordan jeg skal få vannet ut. Har og tenkt å ta ut konsollen og skru den fast i en treplate og lime den i båten på nytt når vannet er borte Powertilten er også blitt veldig treg i kjøre seg ned, opp går helt fint. Når jeg trykker på ned-knappen skjer det ingenting i det hele tatt og noen ganger tar det 10 sek før det skjer noe. Når jeg først har fått motoren ned og kjører, kan jeg tilte opp og ned uten problemer. Dørken er føles og ganske bløt, vet ikke om det er noe jeg må fikse eller om det skal være sånn. Siden dette er min første båt er jeg helt blank på båt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 på båter med dobbelt skrog/bunn så er det gjerne en eller annen mulighet for å drenere ut vannet , kan feks være nederst i hekken. Men antar du har studert båten nøye og ikke funnet noe ? høres jo ikke helt bra ut at dørken føles bløt, reger med det er i betydningen myk? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Tegler Svart 31.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Dørken gir etter når man går på den. Bøyer seg litt. Eneste jeg finner på hekken er motorfesteplaten. Jeg har prøvd å skjenne etter under den, uten noe hell. Nå skal jeg ta opp båten for vinteren til onsdag, blir kanskje lettere å finne bunnpluggen da. Hadde kanskje vært en ide å lage en inspeksjonsluke som er lettere tilgjengelig. Gh'en er fra 1985, så den begynner å dra på åra... Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Det kan også være at det er en dreneringsplugg som sitter under båten på en av sidene langt bak. Hvis ikke det er plugg noe sted, kan du skaffe deg en plugg med innsats fra en båtutstyrsleverandør (f.eks. Maritim.no eller andre), bore et passende stort hull på ønsket plass. Monteres med f.eks. Sikaflex / Tec7 og rustfrie skruer. Blir fint som snus det. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 ja var vel omtrent da den debuterte på markedet. Husker ikke hvor disse ble produsert i starten , men senere ble de vel i en årrekke produsert på Hemnesberget hos Rana-Plast om jeg ikke husker feil Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Tegler Svart 31.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Det er Draco som har laget denne båten, er båt nummer 142.. Skal lage en dreneringplugg og, takk for råd. Hva kan jeg gjøre med dørken? legge noen finerplater eller et eller annet? Og har dere noen råd ang. powertilten? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 powertrimen , kanskje en service med ny olje er tingen..? når du sier det ikke skjer noe, klikker det i releet da eller er det stille? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Søringen Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Er kanskje sannsynlig at dørken under glassfiber er utsatt for råte. Det beste er jo å kappe ut dørken, støpe fast noen nye stivere/spikerslag under og skru på plater som er impregnert med epoksy oppå. Så legge ny glassfiber oppå. Men er arbeidskrevende. Vedr. powertilt, regner med denne er hydraulisk (?) I tilfelle ville jeg sjekket at det er nok hydraulikk væske på trimsylinder. Ellers kan det være en ventil som slipper inn / ut væske som er delvis defekt. En rens kan hjelpe, ellers må den byttes. Sitér dette innlegget Link to post
Tegler Svart 31.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Skal sjekke væske på powertrimmen. Det jeg synes er så rart er at det ikke skjer noe, helt dødt. plutselig starter powetrimmen. Men siden den virker når jeg kjører er vell lite væske feilen, håper jeg. Hvis jeg skal bytte dørken, hva slags materiale bruker jeg under glassfiberen? Er som sagt helt fersk på båt, så takker for råd. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 det at det ikke skjer noe først , og så starter det, kan tyde på dårlig kontakt i ledninger/kontakter fra bryter og bak til releet. normalt skal det klikke i releet med en gang du toucher bryteren Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Tegler Svart 1.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Hvor er det best å montere dreneringsplugg? Sitér dette innlegget Link to post
Tegler Svart 1.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Jeg ga 29000 for den for tre måneder siden, føler at jeg har kjøpt litt katta i sekken. Motoren en 97 modell mariner Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Noen slike småting er helt normalt når du har båt. Neppe noe problem å fikse, og prisen høres helt kurant ut. Litt svikt i dørken er vel ikke unormalt, men om den føles direkte myk er noe galt. Mulig at vann i bunnen over tid kan ha fått evt innstøpt kryssfinerdørk til å råtne. Jeg ville først og fremst ha konsentrert meg om å få ut vannet, deretter fikset skruehullene med f.eks Sikaflex/Tek7. Ville heller ha montert en innvendig luke i stedet for utvendig plugg. Da kan du inspisere og evt lense fra innsiden, og faren for lekkasje utefra er mindre. Tiltproblemene skyldes nok dårlig kontakt. Gå over alle elektriske kontakter, puss rene alle kabelsko og sett inn med vaselin før du monterer igjen. Da tipper jeg den virker som den skal etterpå. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Boddvar Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Hadde en GH15 selv på slutten av 80 åra.... Den fikk jeg også vann i dobbeltbunn. Vi hadde da vært altfor mange personer i båten (tror det var nærmere 20 stk....) og bunnpluggen begynte å lekke. Bunnpluggen på min båt satt helt nederst på akterspeilet. Jeg tok opp båten og parkerte hengeren i en bakke slik at alt vann rant ut. Deretter satte jeg inn bunnpluggen med litt Sika. Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
Tegler Svart 1.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Så ikke noe plugg under bakplaten. Kan hende at det er satt på en større plate. Kan det være lurt å lage montere dreneringspluggen ved siden av bensintanken? Sitér dette innlegget Link to post
Boddvar Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Dreneringspluggen var på min båt helt nederst på akterspeilet, altså utvendig. For å tømme båten, så må båten opp av vannet, skru ut pluggen, og vannet renner ut. Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
Big Horn Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 GH11 og GH14 ble garantert levert med standard bunnplugg. Denne satt helt nederst i senter av akterspeil. Rart om dette ikke skulle være likt på GH15. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 GH14 vi hadde, hadde ikke bunnplugg fra verft. Så tror det kommer litt an på hvor og når den er bygd Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Tegler Svart 1.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Så ikke noe plugg under bakplaten. Kan hende at det er satt på en større plate. Kan det være lurt å lage montere dreneringspluggen ved siden av bensintanken? Jeg mente inspeksjonsluke Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 faren min lagde i vår gh, skar da ut en liten luke inni tankrommet slik at man kunne få ned en slange for å pumpe ut evt. vann Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Jon-Kåre Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Jeg vill satt inn en inspeksjonsluke i bakkant av båten. Kjøp en slik rund luke som de selger på Maritim eller andre båtutstyr forettninger f.ek med diameter 160. Bruk hullsag til å sage ut. Da får du samtidlig Sett oppbyggingen av dekket og om eventuell finer begynner å bli dårlig Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Tegler Svart 1.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Supert☺. Skal ta noen bilder av båten før og etter. Forhåpentligvis klarer jeg å få det tett. Sitér dette innlegget Link to post
Tegler Svart 2.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 kona er ikke helt fornøyd med sitteplassene i Gh'en. Vi har tre små unger. Lurer på om det er vanskelig å få innredningen Gh'en til å se noenlunde ut som dette: Sitér dette innlegget Link to post
Tegler Svart 3.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2014 (redigert) Tok opp båten i dag og noen bilder av båten som illustrerer hvor mye vann det var mellom skrogene. Lagde en luke ved siden av bensintanken og tømte mange liter vann. Men når jeg endelig fant bunnpluggen og tok ut den rant det enda mer. Før jeg tok ut bunnpluggen, tok jeg en kjøretur og etter å ha fjernet vann via luken hoppet båten mer eller mindre i plan. D Tok og bilde av bunnpluggen. https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56874/20140903_115417.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56874/20140903_143935.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56874/1409761797.jpg Det innvendige skroget er og veldig ruglete, er det en grei jobb å få den slett og fint? https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56874/1409761727.jpg Redigert 3.September.2014 av Geir Tegler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tegler Svart 3.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2014 https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56874/20140903_143935.jpg Sitér dette innlegget Link to post
