index Svart 3.September.2014 Link til dette innlegget Svart 3.September.2014 Ikke rart den lekker med ødelagt o-ring! Du kan selvsagt få båten slett innvendig med mye sparkling og sliping, men jeg ville ikke ha lagt så mye arbeid i det. På mange måter er det jo en fordel at den har litt ru flater innvendig, ikke så lett å gli da.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Søringen Svart 3.September.2014 Link til dette innlegget Svart 3.September.2014 Ville heller ikke brydd meg om at det er litt grov støp i dørken, mange fordel med det også. Ville vært mer bekymret hvis råte på undersiden, men båten kan jo fungere meget bra på tross av dette hvis den blir tett og tørr med ny O-ring på plass på pluggen. Å innrede båten din slik som tegning viser vil koste MYE penger, og MASSE arbeid. Så du er bedre tjent med å kose deg med båten du har, drive litt småfiks på den, og heller spare pengene til å kjøpe deg en mer fancy båt etter hvert. Du kunne jo lagt ut et bilde av innredningen slik den er i dag, og se om noen kommer med noen tips til rimelige forbedringer? Sitér dette innlegget Link to post
Tegler Svart 3.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2014 (redigert) Takk for svar. Det lekker en del vann i ved styrekonsollen og, så den skal jeg montere på en plate og feste den ordentlig. Forrige eier hadde bare skrudd den fast og smørt på noe guffe. Kom vann opp fra festene rundt konsollen. Det jeg ønsker er en stol bak som jeg kan sitte å kjøre i, og siden vi har en unge på 11mnd og en datter på 9. Hun på 9 har cerebral parese. Hun sleit litt med å sitte på planken, så kanskje en eller to stoler foran konsollen hadde vært noe. Jeg er veldig åpen for forslag til forbedringer, og veldig fersk når det gjelder båt https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56874/20140903_202103.jpg NB. båten er full av måkebæsj... Redigert 3.September.2014 av Geir Tegler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tegler Svart 13.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2014 powertrimen , kanskje en service med ny olje er tingen..? når du sier det ikke skjer noe, klikker det i releet da eller er det stille? Det klikker i releet, men det skjer ingenting. Det er kun mulig å kjøre den opp. Sitér dette innlegget Link to post
Tegler Svart 13.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2014 man kommer fort langt bak i leksa her, veldig stor aktivitet. Sitér dette innlegget Link to post
