Trolling for nybegynner
rauden
Hei,
Ser det er mye kompetanse på fisking her inne, så har et par spørsmål i forhold til trolling.
Har absolutt ingen erfaring med trolling, men tenker å kjøpe inn noe utstyr og prøve meg frem.
Tenker foreløbig å bruke det jeg har av stenger og sneller fra før (4 stk), men er usikker på hva jeg skal bruke for å få de til å gå dypt nok. Ser det finnes et hav av dingser å få kjøpt.
Noen som kan forklare meg hvordan en dyprigg fungerer? Hva er fordelen med dette kontra enkle dybdeparavaner som man setter på hver enkel stang?
Kjøper du deg en Cannon rigg eller lign. er fordelen at du kobles fri fra dypriggen når fisken biter på, det er ingen paravan som henger i veien mellom deg og fisken når du skal kjøre den inn...
Kort fortalt er en slik rigg en kort stiv stang med wire på trommel/snellen, i ende er der et blylodd med styrefinne, gjerne 5 til 7 kg, gøtten/senen klypes fast i en utløser en fester der en ønsker på wiren, så senkes dette ned, telleapperat på riggen viser dybden du dorger på. Du kan ha flere stenger på samme wire...
Høres komplisert ut, men er det ikke...
Kanon gøy fiske dette, drev mye med dette tidligere, beste uttelling var 23 sjøørret på en formiddag...
Agn, brisling på brisling krok.
  • 11 måneder senere...
Her kom det svar raskt :-)
Hi
Thank You for Your call.
If You have some questions or want any offer about our items (JIICEE). Please send me an email directly.
My email address is jouni.lahtinen@jonelec.com
or my direct mobile number is +358 40 583 2878. You can also send SMS to that number.
Best Regard
Jouni Lahtinen
Matermac Oy, JiiCee
CEO
Trolling etter laks på norskekysten er ikke mye utbredt, men du vil finne litt info om dette på Fiskersiden.no og forumet til Norges Trollingforbund.
Har selv både flatdorga og kjørt trolling etter Laks og sjøørret, både nord og sør i landet.
Linker1: http://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/62763-maskinistens-bilde-fisketr%C3%A5d/#comment-702276
Link 2: http://trollingfiske.org/forum/forum/34-trolling-etter-sj%C3%B8-%C3%B8rret-sj%C3%B8laks/
Lykke til!
  • 5 måneder senere...
Har kjøpt meg nytt utstyr (Beastmaster Boat/ Tekota snelle / 0.24 Multifiber line) primært for pilking og agnfiske, men trolling ser ut for å kunne være en grei aktivitet når det blåser for mye til å komme til bunns med utstyret/ få båten til å ligge stille.
Men jeg har ikke helt knekt koden på hvordan Trolling fiske utføres / hva som skal til.
Jeg har ett fiske hjul ombord, med tykk sene på. Kan jeg feste ett tungt lodd (hvor tungt?) i dette og senke det ned på ønsket dybde (15-20 Meter ?), og så ha sene fra stang via utløsermekanisme på loddet og videre til en vanlig ørret sluk, og så bare seile meg en tur og vente på tilslag ?
Hva heter / hvor finner jeg slik utløsermekanisme ?
Trenger jeg noe mer ?
Eller har jeg misforstått prinsippene helt her ?
Redigert av Erik (see edit history)
Får koble meg på den tråden da jeg hittil har bare fisket med pilk (for 15 år siden) men nå siden jeg har skaffet med Alicraften som er åpen bak har jeg tenkt å starte med trolling/dorging og noe mer ambisiøst enn å "hive ut" 500 gram pilkesluk og masse opphengere bak den fra pilkestang og så trekke helheten i 2-3 knop bak båten og håpe det går dypt nok :lol:
Så utifra hva jeg forstod av alt jeg leste om emnet så trenger jeg å montere en dorgebar bak i båten og på denne montere 2x "ruller" med snøre som det kobles et lodd til foran loddet skal det være en utløser og inni denne skal snøret være og når fisken tar sluken så slipper denne snøret er opplegget så vidt jeg har forstått.
Men jeg skal besøke fiskebutikken i Sandefjord eller prøve den mindre butikken i Langesund og spørre kanskje eier vet mer om hvordan dette fungerer (siden hvis man vil selge ting så er det fint å kunne fortelle kunden hvordan dette skal monteres og fungere tipper jeg da). Spent på om det finnes laks/sjørret i sjøen utenfor Langesund. I verste fall tipper jeg at makrellfangsten blir formidabel med slik opplegg om ingen blankfisk vil bite.
