Maskinpolere med deltasliper?
Lars H.
Når jeg polerer store flater på båten, bruker jeg gjerne eksentersliper med skumgummirondel. Men rundt vinduer og andre kronglete steder på overbygget kommer ikke maskinen til. Jeg fikk derfor den fikse ideen om å bruke en deltasliper. Trekantet "skumgummirondel" har jeg aldri sett, så jeg klippet til en vanlig rund rondell som festes med borrelåssystemet på deltasliperen. Så langt har jeg ikke testet dette, men er det noen som tror det kan fungere?
bilde
Lars H.
bilde
Du begnner å bli en elder mann Lars H, men det dukker stadig opp gode ideer. :)
Nei!! Om jeg snart fyller 71 år, er jeg hverken gammel eller eldre. Og voksen har jeg i hvert fall ikke tenkt å bli. Men mange år, ja det er jeg. Det er den eneste måten for å leve lenge.
Når det gjelder maskiner til denne jobben, har jeg en gammel Bosch deltasliper og en nyere Bosch "Fein type" multimaskin å velge i.
bilde
bilde
Eksentersliperen jeg bruker til polering er også en liten eldre grønn Bosch-maskin med variabelt turtall.
bilde
Kanskje det er mulig å sette på en mindre rondell på den? Jeg var ikke klar over at rondellen kunne skrues av,
så det måtte jeg sjekke. Men slike mindre rondeller har jeg ikke sett noe sted så langt.
bilde
bilde
bilde
Mange gode ideer her og de vil helt sikkert fungere. Har selv alle maskiner vist men i tillegg har jeg en "3-kant Mus" med hastighetsregulering som er litt større enn Detasliperen og som jeg vil forsøke med der det er vanskelig å komme til med annet maskineri.
Min er en kopi av denne laget på Billigpinene eller deromkring:
bilde
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
En slik musesliper merke Black & Decker har jeg også, men den blir nok litt stor og klumpete å komme til med.
Jeg kan riktignok sette på en liten tupp, men den blir svært liten. Jeg tror jeg kommer til å forsøke med en av deltasliperne,
de er det nok lettest å komme til med.
bilde
Det er en grunn til at dedikerte polermaskiner roterer sakte.
Fein maskinen kan stilles til sakte fart så tror ikke dette er noe problem
  • 1 måned senere...
Jeg fant et kit til 4090,- inkl. mva. + frakt hos noen som kaller seg Raske biler. Tror dette er god pris for dette settet.
Har planer om å tørrtrene på bilene først for å se om jeg får dreisen på det.
I fjor polerte jeg båten på 28 fot for hånd med Meguiars One Step Compound, og bestemte meg for at jeg må finne en lettere måte å polere på. Det var i Båtmagasinet jeg leste om Rupes første gang, og med et kjapt søk på Google fant jeg endel info om maskinen og prinsippet, og det kan se ut til at dette kan være et glimrende system å bruke på båt.
Tror nok jeg holder meg til Meguiars, beste jeg noensinne har brukt på båt. Etter polering med One Step etterfulgt av voksing med Pure Wax holder båten seg blank og fin resten av sesongen. Disse produktene er med god margin veldig mye bedre enn annet av poler og voksprodukter jeg har brukt, at jeg ikke føler særlig behov å finne noe som kanskje er litt bedre. Men ser jeg får litt hologrammer etter håndpolering, håper jeg unngår det ved polering med Rupes, de skryter iallefall av at man unngår dette.
Men jeg likte ideen til LarsH med å forsøke med deltasliper på kronglete steder, jeg har maken maskin og det skal testes.
  • 6 måneder senere...
bilde
Lars H.
bilde
Nå er det jo lenge siden båtpussen var ferdig for i år, vi har allerede hatt 13 netter i båten og jeg hadde glemt å komme med tilbakemelding.  Resultatet med deltasliperen var så som så. Men jeg kommer nok til å bruke "patenten" neste år også på trange steder. Men resultatet kom ikke opp mot det med eksentersliperen.
