jonerl Startet 22.April.2005 Link til dette innlegget Startet 22.April.2005 Har en gammel With Vital fra -79. Den hadde antiskli på fordekk. Dett var av typen tape/teip men var 90x100 cm. Har lett rundt om for å finne noe lignende. 3M kan ikke levere. Noen som vet hvor jeg skla lete? Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 22.April.2005 Link til dette innlegget Svart 22.April.2005 Det finnes maling som man blander med sand... Kanskje det er aktuellt for deg? M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
jonerl Svart 22.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2005 Har jo vurdert det men er redd for at resultatet ikke blir bra. Det er en nedfelling i dekket som teipen skal ligge i. Ønsker jo også å bringe båten mest mulig til original skikk da den nettopp er kjøpt. Hadde samme type båt for 30 år siden :) Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 22.April.2005 Link til dette innlegget Svart 22.April.2005 Vet ikke om vanlig antisklitape, for trapper etc. duger?? De har det bla på Biltema Sitér dette innlegget Link to post
Eppa Svart 22.April.2005 Link til dette innlegget Svart 22.April.2005 Butikker som selger skateboard (rullebrett) selger som regel også ny griptape (det sandpapiret som er oppå) til å lime på brettene når det er slitt. Det leveres i større flak. Muligens dette kan brukes? Sitér dette innlegget Link to post
jonerl Svart 22.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2005 Har ikke tenkt på rullebrett før men det kan være en løsning. Problemet er at de bare er for små flak. Ønsket hele flaten i ett stykke, men det ser ikke ut til at jeg finner noe slikt i Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Vegardlw Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 jeg tar opp igjen denne tråden ettersom jeg nå har lest gjennom alle tråder som omhandler antiskli uten å finne noen som har en god løsning På båten min er det et antisklibelegg som er limt i hele gangbanen fra akter til baug. Dette er et slags "sandpapir" lignende det som er på skateboard. Dette begynner å bli slitt så jeg skulle gjerne fått fatt i noe nytt. Er det noen som vet om slikt belegg på ruller. Sitér dette innlegget Link to post
propelltau Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 Her har de noe TBS Non slip Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 (redigert) Sort bred antisklitape lagt kant i kant burde vel fungere. Alternativt har du Treadmaster men det blir jo ikke likt originalen. Redigert 4.Februar.2011 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vegardlw Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 mulig jeg er kjip, men det produktet fra TBS var sinnsykt dyrt. 1000 euro for en 10m rull. Kanskje jeg må prøve biltema teipen Sitér dette innlegget Link to post
salti Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 anti skli tape får du på jula og biltema. lev i forskj bredder og i sort eller hvitt. gjør godt rent under ellers hefter den dårlig. har brukt dem selv på båt og bil og dei virker bra kvalitets messig også. Sitér dette innlegget Link to post
Vegardlw Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 Hvordan blir utsendet hvis du legger flere taperemser tett i tett ved siden av hverandre? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2011 Skatebutikker selger i alle fall størrelser passende til brett, kanskje de har på rull også? Jeg ville ha sjekket en slik butikk først... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Birchwood 320 Svart 6.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Jama marina har i 100 mm bredde inne i butikken på rull.Også andre bredder. Ikke i nettbutikken ser eg. Jama ligger i Stavanger Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
