Krabbefiske, skatt og løyve
Spekesilden
Dette blir et litt kjedelig "paragraf"-innlegg, som jeg håper folk kan besvare på en så menneskelig måte som mulig, og ikke bare i paragrafer. :)
Jeg skal komme til saken: Jeg har en litt hjemmesnekra sjekte som jeg har tenkt å bruke mye til krabbefiske. Jeg vet at for "vanlige" krabbefiskere, så har de lov å ha maks ti teiner. Men dersom man har fått løyve fra salgslaget for krabbefiske, har man da lov å bruke flere teiner?
Jeg kontaktet dem angående søknadsskjema, og glemte selvsagt å spørre om disse tingene. Jeg fikk beskjed om at jeg kunne få løyve, men jeg må punge ut med en "forsikring" på 3000 kroner, som jeg får igjen ved avsluttet kontrakt. Det jeg lurer på da, er: Nøyaktig hva og hvilke fordeler er det å ha løyve for krabbefiske, enn å ikke ha det? Har jeg for eksempel lov til å selge levende krabbe fra båt ved kai? Jeg vil vite hva jeg punger ut 3000 kroner for her. :)
Jeg er også uføretrygdet, og tenker på skatt og krabbe. Hvordan blir denne cocktailen? Mister jeg uføretrygden? Hvor mye må jeg skatte av salg av krabbe?
Så lurer jeg til slutt på: Hvor mye er det normalt å tjene på krabbesalg?
Og hvor mange krabber er det vanlig å få på en teine med en halv sei, som står i to dager? Nå snakker vi cirka cirka her.
Kan egentlig ikke hjelpe deg stort, paragrafer etc vet sikkert noen andre. men svarer litt allikevel.
Jeg vet ikke hva dette løyve innebærer. Men det er vel 20 krabbeteiner du har lov til som vanlig fritidsfisker? Og det er vel en viss sum du har lov til og fiske.
Hva det er normalt og tjene spørs vel litt hvordan/hvor du satser, det er enorm stor forskjell på fangsten på de ulike teinene.
Hva som er vanlig og få er jo litt ymse. Kan skrive litt hvordan jeg gjorde det når jeg hadde en periode på ett par mnd for noen år siden da jeg drev litt aktivt og leverte til mottak.
Brukte 16 stk polar teiner, av den typen som veier 8-10 kg. Brukte ca 1 - 1,5 småsei i teinene. dro teinene hver dag eller annen hver dag.
Fangsten varierte fra ca 50 kg på de dårlige dagene og over 100 på de gode.
Mitt råd er og bruke rikelig med agn, teiner av den tyngre varianten.
Vet ikke hvem du kontaktet for og få de opplysningene, men du kan jo prøve raafisklaget?
Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme
Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel
Kval kjøtt e mat, og gått e d å.
Fordel med å ha løyve er vel også at du har fradragsmulighet for utgifter du har som fisker(?) Drivstoff, service, kjøpt utstyr etc.
Trodde også en hadde lov til å bruke 20 krabbeteiner som fritidsfisker, samme som ved krepsefiske.
Vet ikke hvordan det er med å selge fra båt selv, men vet det er noen pensjonister rundt her som leverer til andre som driver kokeri. De får betalt pr brukbar kokt krabbe, tror det er mellom 5 og 10 kr stk for de krabbene det er mat nok i til å selges. Hvor stor prosent dette er varierer jo, fra 0 til opp mot halvparten på det bedre. Hadde jo vært det enkleste.
Ellers er det vel en del info å hente hos Nav vedr. hvor mye en har anledning til å tjene utenat det går ut over utbetalt trygd.
Takk for svar. Husker du hvor mye mottaket betalte for krabbene? Har vurdert å høre med et, men ser for meg at de betaler så lite.
Takk for svar til alle. :)
Den gangen jeg holdt på tror jeg det var 7 kr og 25 øre per kilo: Minstemålet var 13 cm over skallet og minimum ei klo, var kravet for og levere.
I dag er vel prisen per kg 10 kr tror jeg, ingen gullgruve, men kan tjene ok vist du vil. Det "beste" er vel og selge svart.
Hvor langt er du kommet i prosessen egentlig, kjenner du område? Har du utstyret, teiner, tau, blåser, agn, eventuelt spell/drager?
Jeg er nok ganske fersk i prosessen ja. Helt fersk faktisk. Ligger i ferskvaredisken :)
Det er nok mye som må læres, men jeg føler det grunnleggende begynner å sitte. Jeg har lært om agn, passende plasser og dybde, diverse regler, og har snart 20 teiner. Jeg tenker, dersom løyven tillater det, å ha en business på 40 teiner. Salgsdager blir fredager og lørdager.
10 kroner kg på mottak var slett ikke gale. Hvor mye veier en vanlig stor krabbe ca?
Du kan like greit bare begynne og fiske med engang om du har muligheten, slik at du blir innøvd på område og slik :) Vis du allerede ikke har gjord d da, ikke alt stemmer i praktis :wink:
Har ikke peiling hvor mye en stor krabbe veier, har aldri veid en og en krabbe, eller telt hvor mange jeg får i teina. Tror jeg kommer meg ut i morgen for og dra, kan prøve på og huske og sjekke da.
https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27250/img_0508.jpg
Ble ikke stort bilde, men klikk på linken så får du kanskje litt motivasjon :smiley:
Redigert av ags88 (see edit history)
Som fritidsfisker kan du fiske med totalt 20 teiner, dog kan kun 10 av de være hummerteiner.
Du har altså lov til å ha 20 krabbeteiner, eller 20 krepseteiner, eller 10 krabbeteiner og 10 hummerteiner. Det totale antallet må ikke overstige 20.
Kuler eller blåser skal alltid være merket med navn og adresse.
Minstemålet for krabber er 13cm fra Rogaland og nordover, i Rogaland til svenskegrensen er det 11cm.
Nå vet ikke jeg hva denne løyven fra salgslaget er, men du må nok normalt registrere båten i merkeregisteret og få tildelt et fiskerinummer for å drive med ervervsmessig fiske, ellers vil det uansett være fritidsfiske ?
Dersom du kan drive som yrkesfisker, gjelder egne regler for antall teiner, jeg er usikker på hvor mange du kan ha, men det kan Fiskeridepartementet svare på.
For salg direkte fra båten, kreves sannsynligvis en del mer i forhold til godkjent utsalgssted osv. men dette gjøres jo over hele landet, og er sikkert ikke noe problem å få godkjent.
Du kan da også trekke i fra utgifter, og slipper merverdiavgift osv.
Det du tjener må du oppgi til NAV, per i dag kan du tjene inntil ett grunnbeløp, fra 2015 innføres pensjonsreformen for uføre, og du vil da kunne tjene inntil 60 000,- før trekk i trygd (dette beløpet skal nedjusteres over tid), og vil trekkes relativt i forhold til beregnet inntekt for resten osv. du vil nok uansett få et brev fra NAV som forklarer dette i løpet av høsten.
Hvor tenker du å drive fisket? Er vel dårlig med krabbe rundt Lillehammer? :wink:
Vil tro kravene for å selge levende krabbe er langt lavere enn å drive kokeri, da har en mat-tilsynet på nakken med en gang.
Forhåpentligvis er krabben bedre der du tenker å fiske, i traktene rundt her vest for Lindesnes har det vært rimelig begredelig kvalitet på krabben i år. Mye (for mye) krabbe, men veldig lite mat i krabben.
Litt arti at du nevner det, for her er det ekstremt bra kvalitet på krabben i år, allerede på tidlig sommeren var det bra. Så tidlig som i år kan ikke jeg huske de årene jeg har holdt på :thumbsup:
Takk for gode svar, og noen mindre bra. Nei, for all del, når man er uføre, er det best å ligge under dyna, selv om årsaken kanskje ikke har så mye med kroppen å gjere. ;) Generalisering er en fin bil.
Har du fått "brukje i sjyn" nå da?
Det ble 94 kg på 17 teiner hos meg idag
  • 1 måned senere...
