Yanmar 6LY3-UTP. Byttet elektronikkboks, feil på måler.
borghans
Reiste på verksted for å oppgradere programvaren på min Yanmar 6LY3. Men den lot seg ikke programmere, så den sorte boksen ble demontert og sendt til Yanmar Norge, for omprogrammering. De klarte å ødelegge den, og så sendte de en annen boks til meg med ny programvare, denne ble montert. Og motoren går som en klokke.
Men timetelleren står nå på 470 timer den skal være 770 timer, men boksen er hentet på en annen motor som var gått 470 timer.
Men det som jeg ikke forstår er at med den gamle elektronikkboksen så vite displayet, ved 2600 rpm et forbruk på ca 40 l/t. Dette var temmelig korrekt, da jeg sjekket dette da jeg hente båten. Nå med den nye elektronikkboksen og ny programvare så viser displayet ca 50 l/t ved 2600 rpm, dette er 10 liter feil. Enten har forbruket gått opp (har ikke fått sjekket dette) eller så er målingen blitt feil. Noen som kan fortelle meg hva dette kommer av eller hva jeg skal /kan gjøre med dette. Mener at dette er en feil som Yanmar må ordne opp i. Håper det er noen erfaring med dette blant medlemmene her.??
Programvaren var fra 2007, og det er noe med dieselpumpen som gjør at de har justert programvaren. Jeg hadde dessuten problem med at jeg fikk alarm "Effektreduksjon " når motoren gikk på tomgang. Og da var det å oppgradere programvaren en av flere løsninger. Problemet startet med at jeg fikk alarm "effektreduksjon" ved vanlig marsfart. Trodde først at det var dieselfilter som var tett, men det var det ikke. Fikk da diagnose på feilene, og feilkodene viste at det kunne være et lite oljefilter som er plassert på dieselpumpen som kunne være problemet. Dette ble skiftet og en blokk ble rengjort og da gikk motoren som den skulle, med unntak av problemene med alarm ved tomgang. Som var litt sporadisk, og anbefalingen var å oppgradere programvaren. Nå har jeg fått en annen elektronikkboks og alt er tilsynelatende i orden, men forbruksmåleren viser 10 liter for mye i timen. Sammenliknet med tidligere.
