1996 Yamaha v4 100kh som "nyser og stopper" trenger tips
c-w203
Jeg har en 1996 Yamaha V4 100hk ProV, og jeg har noen problemer med den når motoren er varm.
Problemet er at når motoren går på tomgang i nøytral eller i gear, så hender det at motoren «nyser» og den stopper (og selvfølgelig så skjer dette alltid når jeg må manøvrere på laveste hastighet).
Tomgangsturtallet er på ca 800rpm, tennplugger er nye, og drivstoffsystemet ser OK ut.
Alle fire tomgangshastighet pilotskruene på forgasseren er skrudd ut 2 omdreininger. Er dette riktig justering av 100hk V4 Prov motor, eller skal det være annerledes justering av styrbord / babord side pilot skruer (trodde ikke de skulle så langt ut)?
Eventuelle andre ting jeg bør se nærmere på for og løse problemet mitt?
