Yamaha 70 hk - Sikring gått?
Nordkapp16
Hei.
Jeg har en Yamaha 70 hk AUTOLUBE, som jeg ikke får strøm til. I går skulle jeg montere nye kabelsko på motorledningene, og etter det fikk jeg ikke strømtilførsel til motoren, verken med de nye kabelskoene - eller da jeg klippet dem av igjen for å se om det var dårlig kontakt.. Det kan virke som en sikring er gått i motoren (?), for når jeg kobler til lensepumpa så fungerer den som bare det. Evt, kan det kanskje være at batteriet har for lite strøm kom jeg til tenke på nå, slik at den bare greier å trekke lensepumpa men ikke motoren?
Eller er det noen som har andre gode tips?
Det er en hovedsikring bak der ja, under det svarte plastdekselet på høyresida sett bakfra
om det er kontaktfeil / spenningstap i kablene så skal du likevel kunne høre innslag i startreleet samt chokesolenoiden.
Men det kan være lurt å bytte bastterikabler også om ikke det er gjort, de tæres innvendig over tid. Så du om kobberet så friskt ut når du monterte nye kabelsko? Eller var det svart/oksydert?
Hei igjen,
Nytt problem er oppstått. Motoren min mangler plutselig "ett gir". Virker som den går på to av tre sylindre eller noe, etter at jeg var bak i sikringsboksen. Noen som har noen anelse om hva dette kan være? Er det en ledning jeg kan ha nappet ut som vil sørge for denne feilen? Har selvfølgelig sjekket plugger og tennplugghetter.
Alle tips tas i mot med takk, på forhånd takk.
Arnt
