Lekkasje bensintank Finnmaster
Finnmas
Hvis det er brukt ordentlig sjøvannsbestandig aluminium, så skal vel ikke slike tanker få korrosjonsskader etter ei så kort tid.Hvis ikke der er noe gehør og få hos forhandler, og hvis tanken er "lett" og få ut, så har jo f.eks. Maritim plasttanker i alle mål/størrelser for bensin/diesel, så noen voldsom stor kostnad skulle det uansett ikke være snakk om ved en utskifting.
Hei, hadde også lekasje på min Finnmaster 5700 open i sommer, greide å få ut tanken og det var 3-5 små hull under tanken i bakkant. Dette pga dårlig rengjøring under tanken, mye sand som ikke var skyllet ut gjennom propp bak...(kjøpte båten i vår)
Pusset ned å la på kjemisk metall.. Planlegger å sette inn plastikk tank hvis det begynner å lekke igjen. Det har hold hele sommer sesongen nå... ny orginal tank kostet 7-8 tusen.....
  • 9 år senere...
