Ford industrimotor 592E
vest50
Hei
er det noen som kan hjelpe med info om denne motoren det er en ford tror det er en 592E gammel årgang, tror den er fra 70 tallet en gang, driver og skifter topp pakkning på denne fikk vann i olja. lurer på hvor kan eg få tak i deler til denne? kan en finne ut vilken type motor det er , står den noen plass på blokka? takker for all info eg kan få om denne motoren tror den er ca 50-55 hk
mvh/Ove
