Perkins 4.108 sjøvannskjølingen virker ikke
Steady123
Svikt i kjølingen og temeraturstigning. Skiftet impeller. Hjalp ikke. Demonterte impellerhus. Kunne vri aksling manuelt, og impeller gikk rundt normalt. Ved montering og start med åpent lokk mot impeller, så jeg at denne ikke gikk rundt. Akslingen gikk heller ikke rundt. Hannen inni motorblokken kunne roteres begge veier ca 1/4 omdreining. Hva bør jeg gjøre, tips? IVB
Jeg har en slik Perkins 4.108, og har i sommer skiftet simmerring på jabsco saltvannspumpen.
Akslingen inn mot motor har kløft som skal passe til hanekam på aksling inne i motor.
Det var ingen dødgang på min av den typen som du beskriver (1/4).
Det høres ut som du må skru de bakre fire skruene ut og undersøke men pass på at det er de riktige skruene, for ellers får du mye arbeid med å sentrere akslingene. Du finner tegning av pumpen på nett.
