Trøbbel med trim/tilt på Mercury 135 Black Max
bellen
Fekk trøbbel med trimmen på båttur i går på min Mercury 135 hk fra 1988. Fekk tiltet motoren helt opp etter litt om og menn etter eg var komt til havn, det høres ut som at tiltmotoren suger luft. Tok så opp båten i dag for å etterfylle hydraulikkolje siden eg trodde det skulle være problemet. Det viste seg at det ikkje burde være oljenivået som var skyld i det og det hjalp heller ikkje å etterfylle. Det høres ut som at tiltmotoren kun suger luft når eg prøver å tilte motoren opp eller ned og motoren rører seg ikkje. Noen som veit kva problemet kan være, kan det være en ventil i pumpen som henger eller noko?
