Joll1 Startet 7.September.2014 Link til dette innlegget Startet 7.September.2014 Hei! Har kjøpt meg en eldre 14-15 fot jolle i glassfiber. Den har vært lagret ute i åresvis og bærer preg av dette. På undersiden trenger den mest stell. Det gamle sorte bunnstoffet er svært tykt, men har likevel sprukket opp. Det samme gjelder resten av undersiden og malingen flaker av. Jeg har så langt ikke funnet hull eller dype sprekker i skroget. Mitt spørsmål er: 1. Hvordan jeg går frem for å pusse ned undersiden? Pusser man for hånd eller med maskin - og isåfall hvilke produkter bruker dere? 2. Ringene rundt båten har begynt å ruste. Er det en grei måte å få disse blanke og fine igjen - eller bør jeg bare kjøpe nytt? 3. Bak på båten sitter det en sliten kryssfinerplate. Denne har jeg lyst til å bytte ut. Det skal sitte en nyere 9,9 Yamaha på båten. Kryssfiner og saltvann høres lite lokkende ut i lengden. Hva bør jeg eventuelt erstatte denne platen med? På forhånd takk for alle svar. Mvh Joll1 Sitér dette innlegget Link to post
Joll1 Svart 7.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2014 https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56474/jolle_5.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56474/jolle_4.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56474/jolle_3.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56474/jolle_2.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56474/jolle_1.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56474/jolle_15_fot.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 7.September.2014 Link til dette innlegget Svart 7.September.2014 (redigert) Heihei! :) Gratulerer med fin båt! Som du sier bærer den preg av utendørs lagring, men jeg syntes du har et godt utgangspunkt med smart innredning! 1. Her er det mange som anbefaler å bruke maskin, men siden det ser ut som alt sitter mer eller mindre løst, er det mest økonomiske og tryggeste for glassfiberen en god skrape hvor kantene er filt ned så du ikke lager merker i gelcoat. En høytrykkspyler og noe sandpapir i tilegg kan være til hjelp. 2. Noe vidundermiddel kan sikkert få de blanke igjen, men det aller billigste er å kjøpe nye fra Biltema. Gjorde det samme på båten min, og hvis jeg ikke tar feil kostet de kun 45-, pr stk. 3. Her har jeg ikke all verdens av erfaring, derfor burde du høre hva noen andre har å si... Ellers har jeg brukt kryssfinèr selv, som var badet i primer og lakk, den har ihvertfall holdt denne sesongen;) Har hatt lignende prosjekt selv, og jeg tror denne tråden kan være til god hjelp: https://baatplassen.no/i/topic/107338-prosjekt-silver-viking-14-fot/ Lykke til! :) Redigert 7.September.2014 av Alexander L. R. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joll1 Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Hei! Og takk for svar Alexander L. R! Det aller meste er løst. Har fått av endel kun ved å bruke hendene - det skal ikke så mye til enkelte steder. Tror jeg går for en skrape, sandpapir og høytrykkspyler. Litt usikker på krokene. Ser de har noen lignende på biltema, men det ser ut som disse skal festes med mutter på innsiden av skroget. Der kommer jeg ikke til da det blir under sitteplassen forut i båten (og det er helstøpt - ikke noe lagringsrom der). Skal prøve å løsne den jeg har og ta det derfra :) Kryssfinerplaten er egentlig hel, men jeg nå som jeg skal gå i gang med prosjektet er det kjekt å gjøre en "full" overhaling fra akter til baug :) Spesielt vil jeg ikke se min påhengsmotor brekke av. Den kostet tross alt mer enn jolla, he he. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Det går greit å bruke vannfast finer som bakplate. Denne holder i flere år,og den kan jo enkelt byttes ut etter noen år. Ser ut som du burde lage en litt tykkere plate,slik at motoren ikke gnager på akterspeilet. Jeg hadde samme problem som deg ang festepunktet foran. Jeg kappet ut et hull på 20x20cm på innsiden av båten slik at jeg fikk hånda inn. Satte inn bøyle med ei stor plate i syrefast på innsiden og støpte igjen hullet. Sitér dette innlegget Link to post
Joll1 Svart 10.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2014 Hei! Takk for gode tips Lars K. Jeg har sett meg nødt til å gjøre det samme som deg. Skar hull for å få hånda inn. Nå er kroken av og den skal erstattes av denne typen fra Biltema (http://www.biltema.no/no/Bat/Monteringsdeler/Ovrig/Batring-25307/). Ser meg nødt til å gjøre det samme i akter også. Er usikker på hvilke farge jeg skal velge for båten. Klassisk sort/hvitt ser man så mange av. Tenkte hvit på innsiden av båten og en fin rødfarge på utsiden. Noen forslag? Link gjerne til bilder om dere har. Tenker også å kjøpe en flaggstang fra Bilteam og lakkere denne i hvit (http://www.biltema.no/no/Bat/Teak/Ovrig/Flaggstang-250605/). Sitér dette innlegget Link to post
