Valg av svinger og BBFF til Seiwa Explorer Mk III
Teigevik
Hei,
Jeg har en Seiwa Explorer Mk III kartplotter. Vil ha inn ekkolodd på denne. Jeg kan ikke dette med ekkolodd noe mer enn enkel bruk av ekkolodd i småbåter. Jeg håper på litt hjelp fra dere her på forumet.
Jeg tror jeg har følgende valg;
Black box.
Her er det 2 fabrikat jeg kan velge mellom.
A. Seiwa BBFF kr4450 http://www.seawave.no/Produkter/SEIWA/BBFF-MK-II-Ekkoloddmodul.aspx
B. Interphase BBFF Kr 2990 http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkomodul/jeppesen(interphase)-bbff-1000w-ekkomodul.aspx
Jeg klarer ikke å se om det er noe Seiwa BBFF kan gjøre som den andre ikke kan? Hva tenker dere? Vil disse virke likt på kartplotteren jeg har?
Svinger.
Jeg har et x fraktfartøyt i tre. Huden er mellom 50 og 60mm tykk. Jeg tror jeg er best tjent med å ha svingere et stykke frem i fartøyet.
Her er det bare svingere fra Airmar som er aktuelle tror jeg. Slik jeg forstår type betegnelsene betyr B bronse. Så er det et intetsigende nummer. Til sist bokstaver som indikerer målinger. D for depth, T for temperatur og S for speed. Det finnes også Seiwa svinger, men dette er da bare en annen plugg. Det betyr at kjøper jeg en Airmar svinger må det kjøpes en overgang (ca kr 1000?) eller en Seiwa plugg og kabel for å lodde om. Har jeg forstått dette korrekt?
Har sett 3 svingere som kan benyttes;
B260dt kr 12 290 1000W. Dette er bra på store dyp. Har ikke fartsmåler.
B258dt kr 7 690 1000W. Ser lik ut som den ovenfor? Hva er forskjellen?
B744v dts kr 3 190 600W. Dette er bra ned til 50m. Kan også måle fart.
Fant prisene her;
http://hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/svingere-og-givere.aspx
Hva er forskjellen på disse?
Jeg kom over en svinger på ebay. Dette virket som et godt tilbud?
http://www.ebay.com/itm/Airmar-50-200-kHz-Triducer-B744V-Depth-Speed-Temp-Bronze-Thru-Hull-TRANSDUCER-/400649105747?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item5d488c3153&vxp=mtr
Jeg regner med at problemet med fartsmåleren er at den er beregnet på en høy inngangsimpedans? Er fartsignalet en puls? Noen som kjenner til dette?
Jeg leser også at det er noe som heter speed inserts? Er det løse deler en må kjøpe i tillegg til denne transduseren?
Hva tenker dere?
Pb
