Lensing av septiktank
Marnet 21
Det finnes rep-set for de fleste kvernpumper. Hos meg var impelleren ødelagt, og det var en grei jobb å skifte. Se her.
Her en meget bra video om hvordan overhale en kvernpumpe. https://www.youtube.com/watch?v=KmUhfE3z82Y&feature=player_detailpage
Kjenner ikke til kvernpumpe på selve tømmingen av tanken, trodde "innholdet" ble kvernet på ut av skåla. Men det er kanskje bare for eletrisk toalett med kvern?
Har ihvertfall en membranpumpe for tømming av septiken. Godt fornøyd med den, da den kan gå litt tørt uten å skades.
Har hatt en feilsituasjon som medførte utskiftning av pakninger - og det var når septik ble overfylt og lufting tett.
Ble mye gris - og er blitt ekspert i å tømme tanken før den er i faresonen...
Da er det tid for å sjekke at luftingen er helt fri for tilstopping, og tilsvarende for slangen ut fra tanken.
Fordelen det snakkes om, er at en membranpumpe kan tørrkjøres. Ulempen er vel at den normalt er mye dyrere.
En membranpump är tystare och tåler torrkörning.
Om man styr den med ett litet tidrelä (10 minuter eller så) så är det bara att 'trycka på knappen' och sedan sker hela tömningen automatiskt och omärkligt när man kör.
En ulempe med membranpump är att små hårda objekt, t ex om någon har spottat ett tuggummi i toaletten, kan sätta sig i jokerventilerna och då slutar pumpen att verka.
Ganska lätt att fixa dock om bara pumpen sitter över vätskeytan i tanken...
:fishing:
At en kvernpumpe bråker, ser jeg ikke på som noe problem, tvert imot. En tømmer jo ikke inne i en stille havn. Når jeg tømmer langt fra land, hører jeg god forskjell på lyden når tanken er tom slik at jeg slipper å tørrkjøre pumpen. Dobbel kverning, først i dassen og så i tømmepumpen, ser jeg også på som en fordel. Tynn suppe er mindre utsatt for tilstopping en "klumper" av papir og "organisk materiale".
Hadde Blakes Lavac toalett i mange år bakdelen med membranpump er som påpekt er Jokerventilene og da er det en ren drittjobb.
Og med forventet 120 + døgn i båten. må en ha noe som er driftssikkert, når 3/4 av tanken er under vannlinjen.
Da jeg fikk laget en større septiktank (trykktank testet med 7 bar).
Det ble toalett med kvern, det skjer noe med kverna etter ca,25 dager da kommer "malstrømmen" i skåla og den pumper elendig, da må det til
litt kaustisksoda en times tid og det spyler jeg rett ut. så er kverna bra for nye 25 dager.
Tømmingen går som en lek trykkluft inn 3/4 bar og dritten ut.
