Dødmannsknapp på yamaha 9.9 90-95 mod.
Hurrycane gutten
Hei.
Jeg her en hurrycane 370 med yamaha 9.9 <3
Motoren er en 1990-1995 mod. Den er det ikke dødmannsknapp på (bare en rød knapp som du ikke kan feste snor i) Det er en yamaha 703 kontrollboks hvordan kan jeg koble den til motoren? Det er en ingang i motoren på siden av den røde knappen og en kabel som går fra kontrollboksen men den passer ikke inn:(
Hva må jeg gjøre? Kjøpe universal dødmannsknapp? Eller kjøpe overgang sonn at kabelen passer i motoren? Hvor får jeg kjøpt dette?
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Redigert av Hurrycane gutten (see edit history)
Hei. Større motorer med elstart har gjerne kontakt i motoren som du kan koble til kabelen som kommer fra kontrollboksen. På 9,9 hk så er ikke det vanlig. Det eneste du kan ha bruk for av ledningene fra kontrollboksen er vel de som er til dødmannsknappen på den (den nederste på siden av kontrollboksen, nærmest gass/gear kablene).
Da må du eventuelt finne ut hvilke ledninger som kommer fra dødmannsknappen (mener det er en sort og en hvit kabel?) på kontrollboksen og koble disse til de to kablene som går til stopp knappen.
Er ergelig å ødelegge kabelen til kontrollboksen, så det kan jo være et alternativ å kjøpe en dødmannsknapp og montere den fremme der du sitter. Så trekke kabler fra stoppknappen på motoren frem til dødmannsknappen.
Den kontakten som er til venstre for stoppknappen er et 12V uttak til feks lanterne mener jeg.
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Som Morgull sier,kan du kun bruke hvit og svart kabel for å få stoppknappen til å fungere på kontrollboksen.
Tar du opp dekselet på boksen finner du ledningene der,og leter de opp med multimeter.
Så kan du plugge hvit og svart i pluggen du har på bilde nr 2.
På bilde nr 1 har du strømuttaket,her får du kun vekselstrøm. Dette går til å drive lanterner og event. et stort batteri,men skal du ha feks lensepumper og stereo må du ha en likeretter slik at du får likestrøm.
Og ja,det er ikke første gangen folk ljuger på alderen på påhengere :nonod:
Hvis du akkurat har kjøpt den ville jeg klaget til selger og bedt om avslag i prisen.
8-10 eldre år er jo en god del.
