Tilstand på 115 amp batterier ?
Philonica III
Hei, kom over to 115 amp. sønnak batterier fra sept. 2008. Batteriene var nesten tomme for vann,så fylte jeg opp og lot di lade i to døgn med Ctec 300 lader. Sjekket de i dag og begge hadde spenning på 12,3v. Syrevekt varierte fra 1,21 til 1.23 på alle sellene. Er batteriene ødelakt eller kan jeg prøve og lade et batteri om gangen for og se om det hjelper på syrevekta og spenningen?
Reidar Isaksen
Det virker ikke lovende, og når du sier "kom over", vet du vel ingenting om hvordan de har vært behandlet. Jeg går ut fra at dette ikke er noe du skal betale for?
Helt riktig Lars, skal ikke betale fem øre. Vet bare at batteriene ikke har vert etterfylt siden de var nye.
Ville bare teste. Hva med batterier som har hvilespenning på på 12,8 v. og hvor syrevekten liger på mellom 1,31-1,33 ? gjelder fire stk. sønnak på hver 115 amp. 6 år gamle. Er ikke syrevekten veldig høy?
Reidar
Redigert av Philonica 2 (see edit history)
Nå har vel Ctec 300 noe de kaller Recond. Du kan jo prøve å kjøre batteriene 1 døgn på det og se om det hjelper - siden du driver og eksperimenterer. Vær obs på at batteriene kan gasse kraftig på den innstillingen.
Philonica 2 : Hva med batterier som har hvilespenning på på 12,8 v. og hvor syrevekten liger på mellom 1,31-1,33 ? gjelder fire stk. sønnak på hver 115 amp. 6 år gamle. Er ikke syrevekten veldig høy?
Det høres bedre ut :smiley: Syre blir vel sjelden og aldri etterfylt ,så syrevekta har vel vært slik siden de var nye. Så om det er fullt i cellene så er nok dette greit. De andre tror jeg du kan glemme. Den delen av platene som blir stående tørrlagte er som regel ødelagt. Kan hende du får noe mer spenning på dem, men tipper de tømmes veldig fort med selv små belastninger. Men du kan jo prøve.
Det er litt viktig at syrevekta er omtrent lik på alle cellene i ett batteri, men hva som er grensen her vet jeg ikke.
