Forventet hastighet på en Joda 24 tour?
knudar
Du kan lage deg en mal av papp som blir som en åpen firkant når du klipper den til rundt den eksisterende etter ønsket mål. Deretter kan du skjære den ut i aluminium (usikker på tykkelse og hvilke type aluminium).
Deretter er det vel bare å legge noen beslag i fra den eksisterende som går over til den nye og bolte fast med syrefast matriell. Bruk bolt med flatt avrundet hode og ha mutteren og beslaget på oversiden av flapsen.
Tror ikke det bør være noe værre enn det.
Var ute med en 24 Tour i sommer som ikke gravde seg ned når vi lå i 7-8 knop. Det føles bedre og ser bedre ut:-)
Redigert av Torsen67 (see edit history)
  • 1 år senere...
Master 740 er en kandidat her.Marsj på 14 og topp på 16 er fint mulig om motoren har 70-80 hk.Skroget tåler denne farten svært godt.De fleste har Yanmar 55 da ligger topp på 12 og marsjer på 10.
Ellers er Sollux 24 snekkene av den halvplanende typen.
Eg har ein master 740 med 72 Hk sole/Mercedes diesel.Den marsjer på ca 9.Kan det vere for liten propell?
