Bygge bakvegg med knekk - hvordan lage dørløsning?
Eskil Røkke
I fjor høst kjøpte jeg en Sandvik 25 hvor det var satt inn en dårlig bakvegg bygget av sponplater. Jeg satte bort båten for å få bygget en ny vegg i glassfiber men av ukjente gruner ga båtbyggeren opp prosjektet uferdig.
Jeg står nå med et skall av en bakvegg som har en "knekk" 2/3 opp på veggen. Dette er likt den opprinnelige veggen som var på båten fra før. Båtbyggeren mente det ville være greit å lage en skyvedørsløsning men jeg er usikker på hvordan jeg skal gå fram for å få til dette.
Den eneste løsningen jeg ser for meg er å bygge 2 vegger med skyvedør (i samme form som veggen) liggende inni og festet på skinner oppe og nede.
Er det noen som har erfaring med liknende prosjekt?
I tillegg er jeg ute etter å bygge to nye styreposisjoner med ratt, gear og gass til en Perkins 48 hk. Finnes disse ferdige eller kjøper man del for del?
Hadde satt stor pris på hjelp da denne sessongen ble ødelagt av en useriøs båtbygger som bare forlot jobben uferdig...
Det er litt dårlig med lys ute i Trøndlag akkurat nå men her kommer et par forsøk på bilder fra "prosjektet". De nederste 2/3 er vinkelrett mot dekk mens den øverste delen skrår mot taket.
https://baatplassen.no/bildearkiv/53/53021/1410550119.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/53/53021/1410550092.jpg
Redigert av Eskil Røkke (see edit history)
knekke til en plate i samme vinkel, skjær den ut i ønsket form til dør, skjær ut divinicell i lik form. smør på slipp middel deretter gelcoat, la tørke, legg noen lag med duk og polyester over gelcoat, duk litt på utsiden av plate kant, deretter legg divinicellen over å la den formes etter platen, form deretter utstikkende duk rundt kanter på divinicell, la tørke et døgn. Løsne fra platen, snu platen, på med gelcoat, duk og polyester på denne gang ut til kant av plate, mett andresiden av divinicellgodt med polyester og legg over polyetsermettet duk på plate, legg på litt tyngde og la tørke et døgn, vips ferdig dør. alukarm ut i glideskinner og tilpasse :)
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Takk for svar, celzeron. Dette ser jo spennende ut selv om det er helt nytt for min del. Om jeg så ønsker å inn med et vindu i døra kutter jeg ut denne i ettertid?
Som du kanskje ser av bildet jeg tok i mørket i går er det støpt et skall til ny bakvegg. Lønner det seg for meg å bruke divinicell her også og legge denne på den eksisterende veggen og så støype med polyester/duk utenpå? I så fall begynner jeg som smått å se litt lysere på dette prosjektet og tro at det kanskje blir båt på meg i løpet av høsten likevel... Jeg har tenkt at jeg skal ha et par vindu på båten men dette vil vel la seg gjøre å kutte ut og feste inn om jeg lager rammen i aluminium?
  • 2 uker senere...
Hvis du skal ha vindu og vil gjøre det lettvint, kan du ta turen til en bilopphugger og finne ei passende rute fra en varebil e.l. Finn en som er limt og skjær/få skjært ut. Så støper du en tykk kant der ruta skal stå i døra og sliper og pusser den til slik at det minner om der ruta stod i bilen. Kjøp en tube rutelim og lim ruta på plass. Så legger du en maskeringstape på kanten på ruta og på kanten på døra og bruker rutelimet som fugemasse. Vips så har du en innfelt limt rute ala Galeon, Skorgenes m. fl.
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
