Sabb-Mitsubishi må ha 1100 rpm for å ikke stoppe v.girskift
Ficher
Hei.
Har en Sabb-Mitsubishi 30 hk fra 1984 ( ca 2000 timer) som må ha 1100 rpm for at den ikke skal stoppe/kveles ved girskift.
Motoren starter relativt lett når den er kald.( må gløde) samt den går meget fin på alle turtall og røyker lite. Bruker også lite /ingenting olje.
Noe ujevnt turtall når den går på tomgang. ( kald motor)
Hva kan dette være ??
Samt noen som har erfaring med denne motor ?
For å være litt pirket, klare litt opp, så heter det lageret cutlesslager. :smiley:
