Windy22 AQ225 305 Bensin,tips til en mere drivstoffgjerrig løsning
Maruma
Jeg syns det er så gøy å lære nye ting! Og det høres så logisk ut alt sammen! Takk!
Veldig hyggelig av deg DD og tilby meg å låne fordeler, men jeg tror ikke jeg trenger det. Den jeg har må byttes og jeg er nok enig i at den tuller det mye til for meg. Jeg tar kontakt ang deler Adeneo, når den tid kommer :-)
Sitter her nå å søker litt på E-bay etter diverse greier. Ser Holley har en economy gasser.... kan det være noe?
http://www.ebay.com/itm/HOLLEY-300M-C-FUEL-ECONOMY-CARBURETTOR-350-CFM-REPLACEMENT-CARBY-BRIGHT-GOLD-/151388390819?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item233f7385a3&vxp=mtr
Må isåfall bygges om litt med overflow og slikt....
Det jeg har i dag er en Quadrajet, trodde egentlig denne var ødelagt. Men den har fungert fint nå i sommer, men kan nok med fordel byttes i en ny :-) Kan det være en ide å prøve noen andre dyser som nevnt tidligere i tråden eller er det et skummelt terreng å trå inn i når man egentlig ikke helt veit hvor man er i blandingsforholdet. Tenker da på brente ventiler og i verste fall hull i stempler. Kan det være så enkelt som å skjekke farve på plugger?
Når dere sier at elektronisk tenning egentlig ikke påvirker forbruket lurer jeg på om det kan være en ide å fikse opp den fordeleren jeg har og beholde stift? Jeg har både drei og fresebenk og kan få til det meste sånn sett. Liker jo egentlig det gamle greiene, det er ikke noe elektronikk som kan gå i stykker og en stifttenning som er i orden fungerer jo bra det.
Tenker høyt her nå :-)
For at dette ikke skal bli sånn "jeg tror den bruker så og så mye" må jeg nå få lånt meg et flowmeter sånn at vi får før og etter målinger her.
Som nevnt her før så er det jo sånn at de hk som skal til blir brukt og de må få maten sin for fungere.
Om jeg har forstått det riktig kan det faktisk være sånn at en 145 kan bruke mere bensin for å få til det samme som en 225 pga. mindre NM i en 145. Altså den må jobbe hardere og bruke mere hk pga. mindre NM i feks 25kn.
Har jeg rett?
Redigert av Kaptein Gjelseth (see edit history)
Regn med 2-2,5 L/NM and have a lotto fun :)
Hvor kort er sommeren egentlig?
1/2 sydenferie på en femmenal sommer?
Min båt på 4,5tonn med to motorer bruker det. En 22' med en motor burde ned på halvparten.
At et dårlig tenningsanlegg øker forbruket er det ingen tvil om. Du får masse uforbrent gass ut av eksosen. En annen ting er hvor godt de mekaniske vektene fungerer, Mercruiser Thunderbolt tenning har elektronisk fortenningsregulering som fungerer år etter år i sjøluft, rustne vekter og slappe fjærer byr på problemer.
Det går an å teste forskjellige dyser men det krever at du har et fullt sett med dyser og at du stopper motoren på fullgass med å stenge for bensinen og så se på tennpluggene. Dette kan ta litt tid. Uansett må tenningen være skikkelig i orden før du begynner å tukle med forgasseren. Som nevnt tidligere tviler jeg på at det er noe feil med forgasseren din.
170 hk klargjort for drev. http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=51692924&searchclickthrough=true Passer rett på Volvodrevet ditt.
eller
250 hk klargjort for drev http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=51692832&searchclickthrough=true
Mest sannsynlig de snilleste motorene på markedet når det kommer til drivstoff forbruk. Støy og vibrasjoner er nesten fraværende. Lette og fine motorer.
Krone: Jeg får kjørt mye med båten som den er i dag for 200,000kr. Men det er helt sikkert fine motorer :-) Dette må svare seg økonomisk, jeg vil ikke sponse ny eier av båten om noen år.
Er helt enig med deg DD, forgasseren min er helt i orden men den er irrete innvendig etter vannproblemet som har vært. I fjor tetta den seg to ganger og lagde trøbbel. Jeg har gjort noe man helt sikkert ikke skal gjøre når jeg i vinter skrudde den helt ifrahverandre og kokte gasseren i sitronsyre. Den har fungert prikkfritt i hele sommer :-)
OK, fordeleren min kaster jeg og kjøper ny. Har prøvd å søke litt på den Mercruiser fordeleren men finner ikke stort, er en på E-bay som skal 1200kr for en brukt en. Har lyst til å kjøpe nytt jeg da, har du en link DD? Og hvor får jeg tak i dyser?
Hovedforskjellen ligger i at denne har elektronikkmodulen montert inni fordeleren og den har også høyere spenning, noe som ikke nødvendigvis er noe bedre.
Thunderbolt kom i flere generasjoner, siste generasjon, Thunderbolt V har bankesensor og en egen modul som er koblet mellom sensoren og tenningsmodulen. Thunderbolt IV som var på markedet før denne har altså de samme delene utenom dette bankesensorsystemet. Tenningsmodulen er forskjellig for de forskjellige motorvariantene og gir et gitt antall grader økning i fortenningen ift grunninnstilling. En modul som heter V8-22 er altså laget for V8'ere og øker fortenningen med 22 grader ift tomgang. Endel ettermarkeds elektroniske fordelere kan du stille hvor stor økningen er på ulike turtall. Denne i linken over står det ikke noe om, den kan være bra men det kan også være crap.
